查看: 2672|回复: 22
PIX 用凤凰160A电调行程校准求助!!!!!!700级像真机!EC225
发表于 2019-5-27 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已解决!!!!试飞在即,但是出现了一个解决不了的问题。目前已经准备用PIXHAWK4飞控装机,却发现电调(凤凰160A)在PIX里怎么都设置不了油门行程,目前是电调和飞控单独供电,电调用普通模式校准行程毫无问题。希望大神能帮帮我!!!!!!!!
发表于 2019-5-27 16:18 | 只看该作者
好机。。。。
发表于 2019-5-27 16:24 | 只看该作者
这舵机摆放的有意思
 楼主| 发表于 2019-5-27 17:02 | 只看该作者
甲子如风 发表于 2019-5-27 16:24
这舵机摆放的有意思
套件就是这样设计的~
谢谢~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-5-27 18:15 | 只看该作者
用遥控和接收机校准完 把pwm填到pix就行
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:48 | 只看该作者
我就是这么做的,但是依然没解不开,不知道啥原因。我在控里设置好行程,到飞控里读出了最低和最高值分别是1163 和1900,然后我把这2个数填到servo8里,再校准还是没用
发表于 2019-5-27 22:39 | 只看该作者
遥控器油门推到最高,飞机上电,拔掉,再上电,遥控器油门最低,就完成了
发表于 2019-5-27 22:41 | 只看该作者
舵机一定要单独供电,和飞控的供电分开,否则飞控会死机,直接从空中掉下来,我遇到过多次了,后来才知道这个道理
发表于 2019-5-27 22:53 | 只看该作者
凤凰电调和其他的电调不一样。这么说吧。其他电调都是电调将就遥控器,凤凰电调是遥控器来将就电调。
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:48 | 只看该作者
event 发表于 2019-5-27 22:41
舵机一定要单独供电,和飞控的供电分开,否则飞控会死机,直接从空中掉下来,我遇到过多次了,后来才知道这 ...
我现在是独立供电啦~我昨天传统调试莫名其妙一直用的三通道,后来在飞控里又调的8通道所以一直出问题,后来问了很多朋友才发现这个问题,现在问题解决了😀😀
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:49 | 只看该作者
是的,得先传统模式调好行程才到飞控里对应行程就行。
发表于 2019-5-28 10:02 | 只看该作者
非常精致啊!
发表于 2019-5-28 10:43 | 只看该作者
漂亮,楼主可以多发点清晰的照片吗?大家可以欣赏一下,那个木头做的座架是调试飞机用的吗?
 楼主| 发表于 2019-5-28 12:04 | 只看该作者
谢谢~~~~~
 楼主| 发表于 2019-5-28 12:05 | 只看该作者
做完就发,还有些东西没弄完呢
发表于 2019-5-28 14:03 | 只看该作者
mwm1984 发表于 2019-5-28 12:05
做完就发,还有些东西没弄完呢
好的,期待啊,记得过程也用照片记录啊,相信肯定是个精华帖
发表于 2019-5-28 22:43 | 只看该作者
mwm1984 发表于 2019-5-28 09:48
我现在是独立供电啦~我昨天传统调试莫名其妙一直用的三通道,后来在飞控里又调的8通道所以一直出问题, ...
这飞控很锻炼人的意志的,调试好了,飞机很牛逼
发表于 2019-5-28 23:24 | 只看该作者
建议先用陀螺仪飞一下,再上飞控
 楼主| 发表于 2019-5-29 01:36 | 只看该作者
炸鸡VIP 发表于 2019-5-28 23:24
建议先用陀螺仪飞一下,再上飞控
陀螺仪已经成功试飞了~
