查看: 4792|回复: 32
铸压铅
发表于 2014-11-10 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铸模
熔铅
浇铸
粘接
发表于 2014-11-10 13:21 | 只看该作者
你这个只是铸造,没有压力成型
发表于 2014-11-10 17:06 | 只看该作者
这是铸造压载铅块,可以用上下模一次铸成。
发表于 2014-11-10 17:57 | 只看该作者
铸造时用的是什么沙?普通的黄沙是否可以?
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:47 | 只看该作者
你这个只是铸造,没有压力成型
业余制做,当然不会有加压铸造的设备啦。
发表于 2014-11-11 10:20 | 只看该作者
可以用粘土或石膏做模具效果会好一些。
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:26 | 只看该作者
用组合模的话是可以一次浇成,但需要振动成型设备。可哪来振动成型机呢?何况还要金属模合。都没有,买或是订做的话恐怕我也不会自己做帆船了。
所以只能凑合了。
发表于 2014-11-11 19:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-11 22:06 | 只看该作者
我觉得,玩模型不仅仅是当有了一条船或是一架飞机时的行船或是飞行,其实制做过程也是一种玩。关键就是你如何看待了。
发表于 2014-11-11 22:55 | 只看该作者
首先赞一个楼主的DIY精神
第二提个小小的建议供你参考:有时候可以稍微打破一下思维定式,像你这样做的浇铸模具,其实完全可以放弃传统的圆形截面压铅,如果你的阳模做成我给犀牛设计的那种“平底”形状,不但可以省去了两半粘合的麻烦,还可以进一步降低重心,取得一箭双雕的效果。
 楼主| 发表于 2014-11-11 23:08 | 只看该作者
嗯,下一次再做时会充分考虑的。非常感谢您的建议!
 楼主| 发表于 2014-11-12 01:10 | 只看该作者
铸造工艺中型砂占了不小的比重。第一次接触型砂,还是在我中学时代。去工厂劳动,被分在翻砂车间,和振动成型机为伴。
发表于 2014-11-14 16:32 | 只看该作者
发表于 2014-11-14 18:17 | 只看该作者
以前浇筑出来发现缺了一块,,,用焊锡丝一点点硬是补上了
发表于 2014-11-17 09:41 | 只看该作者
可以用石膏模,两半模具合在一起,浇铸出来就是一个完整的压铅了。
不过浇铸前最好放烤箱里先给模具加温烘干残留的水汽,这样在浇铸的时候就不会因为石膏模里残留的水分而产生气泡。
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:11 | 只看该作者
下次再做的话会权衡各种方案和工艺,也许还要请各大师多多指教。
发表于 2014-11-17 12:39 | 只看该作者
好像很厉害的样子,赞一个。。。
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:59 | 只看该作者
好像很厉害的样子。。。
其实这是第二次铸压铅。自己觉得比第一次略有点进步,但这么多朋友给了许多非常好的建议,看来还是有很大的改进余地。嘿嘿,以后嘛才会更加... ...
发表于 2014-11-19 13:35 | 只看该作者
之前给太阳鸟机头做配重考虑过沙模,无奈手边没有,就用手边的陶泥翻了模子,干燥时间太短,水汽为干透,浇筑时那景观可惊人了。
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:53 | 只看该作者
fancyaaron 发表于 2014-11-19 13:35
之前给太阳鸟机头做配重考虑过沙模,无奈手边没有,就用手边的陶泥翻了模子,干燥时间太短,水汽为干透,浇 ...
可以想象那铅液入模的景像。
就是干燥的时间长了恐怕会裂。我用泥试过。
