查看: 1208|回复: 8
求教:镍氢电池冲满后电压应该是多少??
发表于 2007-3-29 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2007-3-29 23:34 | 只看该作者
应该
在1.2-1.5之间
发表于 2007-3-30 00:02 | 只看该作者
:em22:   多少V的啊?
发表于 2007-3-30 10:11 | 只看该作者
充电终止电压是1.5V,可以用负压差的方式或者德尔塔0的方式来检测是否充满。一般快速的智能充电器都是是用脉冲充电方式。
发表于 2007-3-30 11:18 | 只看该作者
能说说"负压差的方式或者德尔塔0的方式" 是什么?
发表于 2007-3-30 21:01 | 只看该作者
单个电池如果使用大电流快充(1C)终止电压为1.5~1.6V 。如果使用慢充终止电压为1.4V
 楼主| 发表于 2007-3-30 22:49 | 只看该作者
普通慢冲,就是那种随电池套装送的那种,是靠什么来确定停止充电的??是定时吗。
发表于 2007-3-31 09:13 | 只看该作者
不管电压多少,只要电池发热,就要立刻停止充电!
发表于 2007-4-1 11:19 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2007-3-31 09:13 发表
:em26: :em24:
