查看: 547|回复: 4
双皮带轮直机,电机温度影响电机皮带吗?
发表于 2024-8-5 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装了台X380,用2000左右的转速飞,5分钟下来,电机有点烫手(能摸一会),感觉也很正常(1300mah 6s电池,电池不热)。但是主皮带轮内侧摸着粘手,弄的手指也是黑乎乎的,这到底是不是正常的?
发表于 2024-8-5 17:16 | 只看该作者
这个3120本身就是有点吃力的,话说楼主的尾巴是没有问题的吗
 楼主| 发表于 2024-8-6 09:17 | 只看该作者
电机烫我能接受,就是电机烫影响传动皮带的强度伐? 这个皮带会不会飞着飞着断了。。。
尾巴问题是指什么?我的飞控还没调好,尾巴有点软,不过我的转速还没提上去,现在还不好说有没有问题。
发表于 2024-8-6 11:27 | 只看该作者
尾巴问题是指 ...
他原先设计的尾牙箱不是那种一体的,貌似现在还是分体的吧,这个尾牙箱材质软,飞上一电下来这个尾牙箱就裂开了,另外这个飞机我调了很久总是毛病不断,真的从此远离这个品牌,会浪费很多时间和精力
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:48 | 只看该作者
新的也是分体的,但是改了结构,我觉得比以前合理,暂时没碰到什么问题,低转速飞航线稳稳的。
