查看: 17869|回复: 191
3D打印 哈里救援船
发表于 2021-10-23 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在觉得5iMX像发表论文的论坛,所以做什么模型还是先在论坛里发布一下,这样就有记录了,说谁谁谁首创,也有证据
先上图
船壳和大件的都是用FDM打印,细节用光固化,这样做出来成本很低
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tianshi688 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2021-10-23 10:58 | 只看该作者
多人点赞的话,持续更新
发表于 2021-10-23 11:29 | 只看该作者
多人点赞的话,持续更新
发表于 2021-10-23 11:51 | 只看该作者
我不点
 楼主| 发表于 2021-10-23 13:19 | 只看该作者
5imx现在人气怎么不旺的
继续发些自己设计3D打印的工具
 楼主| 发表于 2021-10-23 13:25 | 只看该作者
一开始做的弧度太大了,达不到设计要求
 楼主| 发表于 2021-10-23 13:28 | 只看该作者
另外一个工具专门做梯子
发表于 2021-10-23 15:44 | 只看该作者
3D打印方便太多了,很节省时间
 楼主| 发表于 2021-10-23 15:46 | 只看该作者
一体3D打印成型船壳
发表于 2021-10-24 18:24 | 只看该作者
很不错,多多更新
发表于 2021-10-24 21:06 | 只看该作者
尺寸多大,多少钱一套
 楼主| 发表于 2021-10-24 22:14 | 只看该作者
zhong59 发表于 2021-10-24 21:06
尺寸多大,多少钱一套
820mm,自产的
发表于 2021-10-24 23:12 | 只看该作者
不错
发表于 2021-10-25 08:52 | 只看该作者
准备做成套材上市吗
 楼主| 发表于 2021-10-25 09:18 | 只看该作者
光固化有部分也是自己做
为什么现在图片又限制500K的,一开始不会的啊
 楼主| 发表于 2021-10-25 09:20 | 只看该作者
信号旗 发表于 2021-10-25 08:52
准备做成套材上市吗
你不是自己也做了台光固化船吗?
 楼主| 发表于 2021-10-25 12:08 | 只看该作者
再发些图
不同工艺的尾舵
还有细节光固化
 楼主| 发表于 2021-10-25 12:34 | 只看该作者
尾舵按原船结构做的,有点特别,国内商品船都没这么做的
发表于 2021-10-25 16:04 | 只看该作者
工程量不小,等下水
发表于 2021-10-25 16:06 | 只看该作者
