查看: 1298|回复: 21
有新越妙550的来聊聊
发表于 2024-4-4 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是重量,这飞机6s动力下,不带电池是多重,带一个5200电池是多重?这飞机感觉咋样?看图片好像旋翼头比较高?这两天看了一下配件价格,天哪比我的380还便宜,就贵个桨钱。。。。550x实在不想要了,太重太重了,带电池好像是3.2kg还是多少,70%油门简单悬停航线4分钟下来电池3.75。。。?反正就是重,然后他各种限制你,电池板比500的大不了多少像个玩具一样,你想改装那是不现实的。然后我听说好像妙的齿比有问题?
发表于 2024-4-4 21:15 | 只看该作者
这个飞机不流行啊
 楼主| 发表于 2024-4-4 21:41 | 只看该作者
鱼签 发表于 2024-4-4 21:15
这个飞机不流行啊
配件比我的380还便宜,除了桨
发表于 2024-4-4 23:02 | 只看该作者
再等等。新越要出580
发表于 2024-4-4 23:26 | 只看该作者
这飞机感觉飞的人不多,之前我也想买,但是问过几个模友反馈都不太好,但是价格是真的香
发表于 2024-4-5 04:31 | 只看该作者
挺好飞的,我飞过,手感类似logo550
 楼主| 发表于 2024-4-5 05:07 | 只看该作者
重量咋样?
发表于 2024-4-5 07:05 | 只看该作者
便宜的就是最好的
发表于 2024-4-6 01:16 | 只看该作者
带电池3.1kg吧
发表于 2024-4-6 01:50 | 只看该作者
买吧,买了你要是不后悔我直播倒立拉稀
 楼主| 发表于 2024-4-6 03:47 | 只看该作者
南天门扛把子 发表于 2024-4-6 01:50
买吧,买了你要是不后悔我直播倒立拉稀
不好在哪里啊??
 楼主| 发表于 2024-4-6 23:54 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2024-4-6 01:16
带电池3.1kg吧
感觉飞机咋样啊
发表于 2024-4-7 19:42 | 只看该作者
我一直在飞妙550,手感和模拟器里面大机很接近,丝滑,我手法很慢。反正过些天要出新越新款580,等等买新的呗。妙合适不暴力飞,齿轮我是用的妙600大齿盘和12T电机齿。要是为了便宜,那就是无敌没得选,1400的空机价格。你可以Youtube上看看这个飞机的视频和评价。如果你是老鸟,手法暴躁那不要入
 楼主| 发表于 2024-4-8 05:08 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2024-4-7 19:42
我一直在飞妙550,手感和模拟器里面大机很接近,丝滑,我手法很慢。反正过些天要出新越新款580,等等买新的 ...
也考虑过580 但是550用6s都电池在哭泣了何况580呢   到时候搞8s ?电机电调也不好买,12s嘛,充电麻烦。。。。550这个级别就是让人纠结
发表于 2024-4-8 08:27 | 只看该作者
精度很好啊,强度稍差不能暴飞,其他都不错
发表于 2024-4-8 10:56 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2024-4-8 05:08
也考虑过580 但是550用6s都电池在哭泣了何况580呢   到时候搞8s ?电机电调也不好买,12s嘛,充电麻烦。 ...
说是580,是550到580可以改尾管就行。不是大师爆飞,6s飞550的飞机那么多,没啥问题的。要是用了12s电池反而和700不通用才麻烦。你可以找个中型机飞,看你手法下来电流多大,因人而异,不是每个人都需要高配置。预算多不在此讨论
 楼主| 发表于 2024-4-8 14:44 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2024-4-8 10:56
说是580,是550到580可以改尾管就行。不是大师爆飞,6s飞550的飞机那么多,没啥问题的。要是用了12s电池 ...
懂了那等等新飞机吧 新越的东西贵也贵不到哪里去
发表于 2024-9-5 22:46 | 只看该作者
确实不能暴躁的飞,温柔飞是没问题的
发表于 2024-9-6 09:35 | 只看该作者
感觉是的,之前6S飞550,飞飞电池就很快就不均衡了,,不知道电池这几年电池性能是不是要更好些,,
发表于 2024-9-6 12:17 | 只看该作者
xiaoheihei 发表于 2024-4-4 23:02
再等等。新越要出580
通常说快出来就是要很久,等出来你都快忘了。就是商家的策略,你买了别的飞机就不会买他的。
