查看: 217|回复: 10
尝试做一个齿轮啮合、齿轮副中心距的测试工具,请教钻孔精度
发表于 2024-11-19 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:1.如何保证垂直钻孔?2.如何保证A孔与B孔垂直平行?3.如何保证AB长度与ab相等?现有工具:1.无精度小台钻。2.无精度小车床c0618A。
网上某鱼上的图片,叫齿轮分规
这样车出的垂直度勉强还可以。
两块铜板先用锡焊接在一起
车出很多铜屑,很浪费。
铜板厚8,宽60,高50,需要在A、B、a 、b处钻孔,孔径4,单位MM。
发表于 2024-11-19 15:10 ——“来自手机” | 只看该作者
人民币,一台三四百斤的钻铣床
发表于 2024-11-19 15:47 | 只看该作者
你锡焊上了,车床也光刀了,然后用台钻,先钻后镗就行了。
发表于 2024-11-19 16:47 | 只看该作者
精度取决于量具,你用卷尺,只能精确到毫米,用光栅尺,可以精确到0.005,这是位置的精度,想提高位置精度,就需要在铣床上安装光栅尺。垂直度需要铣床主轴和台面有90度直角,如果铣床的主轴垂直度较差,也可以调工件与主轴的垂直度,百分表固定到主轴上,用百分表打工件的两个侧面。
 楼主| 发表于 2024-11-19 17:39 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2024-11-19 16:47
精度取决于量具,你用卷尺,只能精确到毫米,用光栅尺,可以精确到0.005,这是位置的精度,想提高位置精度 ...
没有铣床,更谈不上光栅尺了,靠手搓精度控制在0.05有难度
发表于 2024-11-19 17:53 | 只看该作者
一般的画线打孔基本都够用
发表于 2024-11-19 17:58 | 只看该作者
别提精度,一提精度都是钱哪
发表于 2024-11-19 19:33 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2024-11-19 17:58
别提精度,一提精度都是钱哪
哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-11-20 12:46 | 只看该作者
昨天晚上折腾了两三个小时,结果的误差0.5,废品了。现在孔径3,原先打算攻丝4,现在要继续校正扩孔到4,攻牙5。加工工艺和工具很重要,否则精度免谈。
发表于 2024-11-20 15:00 | 只看该作者
车铣不分家,好赖得配个铣床
 楼主| 发表于 2024-11-21 14:56 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2024-11-20 15:00
车铣不分家,好赖得配个铣床
正在抢救和校正前几年组装的小铣床Z轴的垂直度
