查看: 87|回复: 7
GK24车架LC80车壳改造分享
发表于 2025-3-13 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大比例的车型转战小比例,如今的合金车模精细化程度很高,价格也便宜,索性改一个,桌子上玩。
材料:GK24的车架,合金车壳
尽可能保留原车的饰件,底盘最大限度保留,采用切割掏空。
先上原材料
点击查看详情
 楼主| 发表于 2025-3-13 13:03 | 只看该作者
第一步打算先把原车塑料底切割,镶嵌车架,做好固定,舵机上梁,抛弃前桥舵位。
 楼主| 发表于 2025-3-14 12:32 | 只看该作者
第二步上壳看效果,整体避震合适,但是车壳过重,压缩严重,看着和谐,但整体效果不佳。
 楼主| 发表于 2025-3-14 12:33 | 只看该作者
设备大致布置位置,后备箱收纳电调和电池。
 楼主| 发表于 2025-3-14 12:38 | 只看该作者
目前避震问题还没有妥善解决,线径0.4感觉偏硬,选择0.3有待测试。细化部分还在进行。
车架固定已经完美解决,大梁固定在原车底盘上,三颗1.5螺丝固定,目前正在测试避震调教车架。整体重心偏后,导致后部压缩严重,车头上翘,前避震可考虑使用原避震弹簧,后部要加强。
 楼主| 发表于 2025-3-14 12:48 | 只看该作者
【GK24车架之LC80-哔哩哔哩】 https://b23.tv/5bASOEf
 楼主| 发表于 2025-3-15 23:30 | 只看该作者
今日进度,瞎眼的焊贴片,固定贴片。
前大灯组,开孔安装转向灯片,原车是实心塑料件,索性放弃了。
前灯组:白色两组、转向橙色一组、黄色雾灯一组(利用原件,虽不美观,但1:24比例看着还行)
后灯组:倒车灯白一组、转向一组、刹车一组。
行李架四个灯珠,不打算拆了,焊接在辅助灯插口上。
以上灯片共计12个,行李架灯珠4个。还可以扩展增加高位刹车灯一个,牌照灯一个,行李架高位后探灯2个。
一辆小车灯组大致贴片用量在16~20个左右,够用的很。后期有改的伙伴可以参考数量,贴片有工具尽量自己焊接,焊接方向就可以自己掌握,方便安装。
明天开始固定线路,将灯组集线板焊接测试。
固定用的AB补土,堵光而且易塑型,缺点就是没有回头路,要100%确保贴片焊接没有问题,不然。。。
