查看: 4696|回复: 31
TW明达 M6 600级装机。
发表于 2020-12-31 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TW明达 M6 600级装机,买了飞机放了几个月,终于还是装了起来。相对于以前的老款,改进了很多。大齿和logo用的一样是人字齿。整体做到很紧凑,飞机看起来不会很胖,很有流线型的设计。机子回来已经很多东西帮忙装好的。回来不用自己在装,这一点值得点赞。也不用担心没有打螺丝胶。明达这款M6做工真的很细心。整机配带原厂的塑料尾桨,比碳纤维的尾桨还好用。搭配RT610 A桨,个人建议飞8S 5200-5500电池,或者12S 3300-3500的电池。
开箱配件包都是独立包装好的,尾巴全整个都是厂家装好的,回来不需要自己在组装。
后传动是装好的整体。尾巴部分也是装好的,旋翼头整体也是厂家装好的,这个得点赞。
很容易安装,孔位做得很准。
很容易安装,孔位做得很准。
尾部传动齿的固定轴承和主轴的第二轴承座是一体的,这样精度更高。
大齿和尾传动齿是装好的,我是拆开看看内部结构。
整体安装还是比较省心的。
整体安装还是比较省心的。
伞齿的背面,用料很结实
伞齿的背面,用料很结实
主传动的部分。
主传动的部分。
大致结构已出现。
大致结构已出现。
接着安装
接着安装
十字盘和旋翼头的结合很紧凑,拉杆一点虚位都没有。
装好一部分,带个头罩看看先。
装好一部分,带个头罩看看先。
整体成型。
整体成型。
成型的样子。
成型的样子。
很细条的身材。
很细条的身材。
全家福。
全家福。
最小成员。
最小成员。
发表于 2020-12-31 17:14 | 只看该作者
好鸡  羡慕
 楼主| 发表于 2020-12-31 17:17 | 只看该作者
来来来,喜约蹭飞
发表于 2020-12-31 17:36 | 只看该作者
楼主还做电包吗
 楼主| 发表于 2020-12-31 17:43 | 只看该作者
有做啊。可以加我聊。
18029769429
发表于 2020-12-31 18:13 | 只看该作者
好机顶起!
发表于 2020-12-31 20:38 | 只看该作者
都是靓机
发表于 2020-12-31 21:01 | 只看该作者
X3一样的结构
发表于 2020-12-31 21:24 | 只看该作者
明达居然还没死哈哈哈。以前那个M3D贼喜欢
发表于 2020-12-31 23:40 | 只看该作者
主轴下中心座的那个给尾传动轴齿轮的轴承设计的很合理,泰氏好像就没有。
发表于 2020-12-31 23:58 | 只看该作者
老闆那邊零件、整機都還有哦,喜歡可以再帶一台懷舊一下,舊版的皮帶機超輕。
发表于 2021-1-1 11:10 | 只看该作者
很喜欢。请问购买渠道和价格
发表于 2021-1-1 11:27 | 只看该作者
這個架構出生時 X3 還不知道在哪條黃泉裡咧
发表于 2021-1-1 11:44 | 只看该作者
炸都炸完了,还发装机图,应该发炸鸡图
发表于 2021-1-1 12:03 | 只看该作者
这个轴传真豪横,怎么飞估计都不会扫。轴传还是有无可比拟的优势
发表于 2021-1-1 12:31 | 只看该作者
优秀
发表于 2021-1-3 10:15 | 只看该作者
厉害厉害,好想要一台
 楼主| 发表于 2021-1-4 08:55 | 只看该作者
那个位置干好结合,受力点分成两个位置,这样寿命更长
水电工 发表于 2021-1-3 10:15
厉害厉害,好想要一台
买买买就是了
