查看: 983|回复: 14
请问大家的s9650摇臂大约多少mm
发表于 2007-4-18 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家的s9650摇臂大约多少mm,因为试过7.5mm左右,就算感度69,延迟45急升还是有追尾,改到9mm左右有好转,但还是有点追,有高手知道吗:em22: :em22: :em22:
发表于 2007-4-18 23:15 | 只看该作者
回楼主,可以这样试一下。
1、使用圆舵盘的最外边的孔(大约是8mm);
2、401陀螺仪的延迟打在60%;
3、FF9的控在GYRO项里选“GY”模式,MIX选“ACT"”设置锁尾(AVC)方式,感度设为40左右。
发表于 2007-4-18 23:20 | 只看该作者
:em26:
学习。,。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-4-18 23:34 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2007-4-18 23:15 发表
回楼主,可以这样试一下。
2、401陀螺仪的延迟打在60%;
请问40的感度悬停时锁得住吗?
发表于 2007-4-19 09:57 | 只看该作者
原帖由 mzh1705 于 2007-4-18 23:34 发表
请问40的感度悬停时锁得住吗?
楼上可能没用过F的控,和J控的感度设置是不一样的。
发表于 2007-4-19 10:46 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2007-4-18 11:15 PM 发表
回楼主,可以这样试一下。
2、401陀螺仪的延迟打在60%;
延迟60%,是401上的读数到60呢,还是那个微调行程的60%?
谢谢。
发表于 2007-4-19 14:10 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-4-19 15:15 | 只看该作者
401陀螺仪的延迟打在60%;:em17: :em17:
发表于 2007-4-19 16:38 | 只看该作者
延迟对数码舵机到底有什么作用呢?始终搞不清楚这点
发表于 2007-4-19 16:40 | 只看该作者
很多人说9650+401,只要把401打到数字方式,延迟放在0上就可以用了.我也换过不同的延迟但是没发现什么区别,不知道是不是我不飞3D所以不知道区别.
发表于 2007-4-19 18:54 | 只看该作者
原帖由 jzgenius 于 2007-4-19 10:46 发表
谢谢。
应该是401上的延迟钮设到60%,你看一下说明书啊?应该不是行程
发表于 2007-4-20 09:23 | 只看该作者
原帖由 lese 于 2007-4-19 06:54 PM 发表
明白了,今晚飞飞看。
我的401感度不能开的太高,超过80就追尾,不爽。。。。。。。不知道是不是延迟的问题。
是9X2的控,80感度。。。没有换算过
发表于 2007-4-20 09:48 | 只看该作者
TREX450,401+9650,延迟0,JR的控,正常的话感度能到90左右。。。
发表于 2007-4-20 10:08 | 只看该作者
原帖由 fire4k 于 2007-4-20 09:48 AM 发表
晕,看来我的不正常。。。。。。。。
不过我也加润滑了,还是只能到80。。。郁闷了 :em17:
发表于 2007-4-20 12:50 | 只看该作者
请问40的感度悬停时锁得住吗?
40=80??
