查看: 2170|回复: 16
发个我的机器加工视频,给光杆族一点信心!
发表于 2008-6-7 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:loveliness:
铣削材料铝合金
机器除了X轴外都是光杆结构。Y轴光杆25粗 Z轴20粗 不是开口的。
主轴转速有点低,3000-5000转左右吧。已经是极限了。用的圆锥磙子轴承,转速已经很高。
试验切削边缘
试验切削圆
铣同步轮
我的机器X轴用的是滑台,原来的败笔也就在滑台(单滑台刚性不足,间隙也不小,所以增加一根直线导轨加强)。现在好很多啦:em15:
参数大概就是 3MM和4MM3齿铣刀
转速不知道 大概3000-5000
吃刀深度不同,但径向进给都是0.1MM
F300 (如果转速上去,F值可以很高)
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-6-7 22:54 编辑 ]
发表于 2008-6-7 22:45 | 只看该作者
座沙发先
发表于 2008-6-7 22:47 | 只看该作者
好象不是铝铣刀,铝铣刀的屑是半月型的,进刀可以很大。
发表于 2008-6-7 22:48 | 只看该作者
谢谢楼主!
最好把加工参数报一下,转速,刀直径,吃刀量,进给亮,还有光轴的跨距,谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-7 22:55 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2008-6-7 22:47 发表
是的,普通的3齿直柄立铣刀而已。发现切削铝合金效率不高。另外转速上不去。F值不能太高,否则会断刀。
 楼主| 发表于 2008-6-7 23:00 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2008-6-7 22:48 发表
谢谢楼主!
转速我无法测量,只能估计大概3000-5000,我觉得合理的转速应该在8000转以上吧,这个由于主轴的限制我的机器达不到。
刀直径有3和4MM 3齿立铣刀普通的那种。
吃刀各种都有,径向进给量0.1MM。这个和转速有关。
光轴的距离数据我记不清楚了,等过去工作室的时候看看。
机器已经拆散啦。不然搬不下楼。
发表于 2008-6-7 23:05 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2008-6-7 23:10 | 只看该作者
F300 相当于每分钟多少米?
发表于 2008-6-7 23:22 | 只看该作者
F300就是每分钟300mm
发表于 2008-6-8 02:33 | 只看该作者
强人  一直想做CNC  可是时间太紧   只有羡慕的分了
发表于 2008-6-8 06:46 | 只看该作者
光杆和滑轨的区别是精度和耐磨度。就是手拿着铣刀也能加工动金属。F300也太低了干活时要急死人。
发表于 2008-6-8 10:43 | 只看该作者
原帖由 szm701122 于 2008-6-8 06:46 发表
孙老师:作为雕,F300是慢了;作为铣,F300是否不算太慢呢?
发表于 2008-6-8 11:43 | 只看该作者
请教 xshhh  , 铝铣刀是怎样的  , 可否有图片看一下  , 谢谢 !!
发表于 2008-6-8 20:08 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2008-6-7 23:00 发表
吃刀各种都有,径向进给量0.1MM。这个和转速有关 ...
可以买个不用接触的速器(逃宝上有)几十块钱,铣铝以你的功率3000估计都多了.
 楼主| 发表于 2008-6-8 20:13 | 只看该作者
原帖由 hnlysc339 于 2008-6-8 20:08 发表
电机功率不到200W。这个电机是伺服电机来的,电流很小但力矩很大。
关键是铣刀直径小,转速要高才可以进行高速切削。否则只能低速慢慢的进给啦。:em15:
(转速低,进给速度快,每齿切削量大了,刀就受不了断了。)
发表于 2008-6-8 21:41 | 只看该作者
强人楼主
发表于 2008-6-8 22:21 | 只看该作者
原帖由 room07 于 2008-6-8 11:43 发表
大进刀削铝如泥,从不积屑。
型号和材材:AL-2E-D6.0     YK30F
株洲钻石切削刀具股份有限公司。
[ 本帖最后由 xshhh 于 2008-6-8 23:50 编辑 ]
