查看: 4539|回复: 12
MINI SU27半像真飞机制作详解-对比篇
发表于 2006-8-8 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MINI SU27和其原型机的对比
http://www.hobby-lobby.com/shockflyer-su27.htm
原型机的指标:
16-1/2" wingspan, 23-1/2" long, 133 sq. in. approx. wing area, 3-3/4 oz. flying weight. This model of the Russian Jet fighter is perfect for indoor or small field flying. It has a high roll rate and can even do the "Cobra maneuver" made famous by its full-scale counterpart. The model can be setup for easy and stable flight for the beginner or as a more highly maneuverable model for the intermediate to expert pilot. It's small size and lightweight makes it easy to transport. All pre-printed flat foam construction with interlocking parts and carbon fiber reinforcements. Can be built in an evening. Good photo illustrated instructions, glue, hinge tape, control horns and pushrods included. For 3 channel control with elevon mixing.
 楼主| 发表于 2006-8-8 13:18 | 只看该作者
大意是:
翼展16.5寸(合42cm),机长23.5寸(合60cm),升力面积113平方英寸(合7.3平方分米),飞行重量3.75盎司(应该是常衡,那么就是110g)。这架俄国喷气式飞机的模型非常适合室内或小场地飞行。它有着高滚转率甚至能做出由它的全尺寸原型机扬名的“眼镜蛇机动”。对于初学者来说,该模型安装简单、飞行稳定,对于有更进一步要求的专业飞行员来说,它有具备高机动性。它的小尺寸以及很轻的重量使得它非常容易携带。整个商品包括所有的印刷好的带楔子的泡沫构件和加强用的碳杆,一个晚上就可以装好。同时还带有完善的带插图说明、胶水、铰链、舵角、舵杆等配件。它需要3通道带副翼混控的遥控设备。
 楼主| 发表于 2006-8-8 13:26 | 只看该作者
从尺寸上看,MINI SU27翼展50,机长70,比HOBBY SU27要大了一圈,起飞重量上更是远远超过HOBBY SU27的110g,达到了210g,几乎一倍。这样翼载荷是HOBBY SU27的1.3倍,飞起来自然没有那么轻松休闲。
[ 本帖最后由 gale 于 2006-8-8 13:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-8 13:27 | 只看该作者
从飞行的空中姿态看,模拟的还是满像的
 楼主| 发表于 2006-8-8 13:30 | 只看该作者
从组成上看,显然MINI SU27要简单许多。HOBBY SU27有7个带复杂楔子的KT板组件,而MINI SU27只有5个简单外观的组件。
 楼主| 发表于 2006-8-8 13:32 | 只看该作者
从便携性上看,HOBBY SU27显然要更加小巧易带。
 楼主| 发表于 2006-8-8 13:42 | 只看该作者
价格对比:
HOBBY SU27 $ 39.90 按1:8计算差不多320元
不包括舵机、接收机、电调
MINI SU27
空机 不计人工算 5块(人工就没法算了)
孵化器6通微接 1个 100元
ESKY 8g舵机   2个 60元
傻猫A2208电机 1个 KV2600 55元
傻猫 5X3 桨   1个 7元
傻猫12A微电调 1个 68元
老雷桨保护器  1个 5元
傻猫KT舵角    4套 2元
其他一些算10元吧
合计:312元,扣除舵机、接收机、电调为84元。
84 VS 320,还是DIY有优势啊,也许国外消费水平高吧。
发表于 2006-8-11 15:01 | 只看该作者
楼住,请问你用拉斜材料做的
发表于 2007-7-1 18:47 | 只看该作者
专业啊:em15: :em26: :em26: :em26:
发表于 2007-7-2 10:30 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-4 10:21 | 只看该作者
华科尔的701遥控器能用吗?
 楼主| 发表于 2007-7-4 12:31 | 只看该作者
要有副翼混控功能的遥控器才行,否则就要购买混控器。
发表于 2007-8-1 10:09 | 只看该作者
:em15: :em26:
