查看: 2885|回复: 32
自己做一个十字军,请前辈们看看这个动力配置合适吗?
发表于 2019-1-27 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算自己设计制做一架十字军,机翼前缘加了蒙板,后来发先光前缘蒙板就有 40g 重了. 经过计算,一副机翼蒙完皮估计就得有 300多g了...
翼展 1220mm, 翼面积  27 平方分米左右,打算使用 双天 2814 970kv 的无刷电机 + 12*6 螺旋桨 + 2200 mAh 电池, 大概计算了下,起飞重量得有 1200g 左右了.
这样会不会太重了?
2019.01.28更新
图里还少加个零件,单边机翼就一架有 126g 重了....看来整幅机翼很难控制在 300g 内了...
2019.01.29更新
主翼设计定型了,很重.
2019.01.30更新
又推进了一些,把主翼细节完善了一下.
2019.02.03更新
今天把垂尾外形弄出来了,SW的曲线不太会用.
发表于 2019-1-27 22:15 | 只看该作者
1220翼展相当于30级油鸡,1.2公斤不重,问题是你的电机2814有多大的拉力?能达到800到1000克拉力吗?如果只有500到600克拉力只能勉强飞。
发表于 2019-1-27 22:18 | 只看该作者
前椽蒙板40克?用的什么材料的板?
 楼主| 发表于 2019-1-27 22:19 ——“来自手机” | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-1-27 22:15
1220翼展相当于30级油鸡,1.2公斤不重,问题是你的电机2814有多大的拉力?能达到800到1000克拉力吗?如果只 ...
2814的拉力有这么小吗?
 楼主| 发表于 2019-1-27 22:22 ——“来自手机” | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-1-27 22:18
前椽蒙板40克?用的什么材料的板?
1.5mm的轻木板
发表于 2019-1-28 00:37 | 只看该作者
幸运铁十字 发表于 2019-1-27 22:19
2814的拉力有这么小吗?
KV值小了,KV值990的适合1.09公斤的飞机。
发表于 2019-1-28 06:15 | 只看该作者
没有问题,拉力够了应该可以飞。你这不是特技机,推重比不要求那么大。
 楼主| 发表于 2019-1-28 06:30 ——“来自手机” | 只看该作者
能爽飞,还是只能飞飞航线
发表于 2019-1-28 12:28 | 只看该作者
要爽飞,拉力比最好过1吧
发表于 2019-1-28 12:36 | 只看该作者
能爽飞。2814能到2kg。 飞个练习机还不是轻轻松松
发表于 2019-1-28 12:47 | 只看该作者
2814-980KV电机,3S电池拉这个刚刚好。不信再去电机官网看看数据就明白了
发表于 2019-1-28 14:43 | 只看该作者
为什么要用这么厚的蒙板  这个小机机用1mm的足够了
 楼主| 发表于 2019-1-28 15:04 | 只看该作者
嗯,查了下,推重比在1左右.
现在正努力减轻飞机的结构重量.,还是越轻越好.
1mm 薄了点...感觉太软了...
谢谢解答.
当然是希望推比越大越好
 楼主| 发表于 2019-1-28 15:05 | 只看该作者
谢谢解答,您给出的数据非常准确.
发表于 2019-1-28 16:20 | 只看该作者
幸运铁十字 发表于 2019-1-28 15:04
谢谢解答.
当然是希望推比越大越好
你这不是竞速机,推重比不宜过大,超过1就可以了。
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:23 | 只看该作者
推重比决定的是加速度能力.
飞机的最大速度和飞机的整体气动外形有关.
发表于 2019-1-28 18:55 | 只看该作者
3536电机,足够了,
你想折腾用kv高点,电调大点,上木桨
3s下就能让你爽歪歪了
发表于 2019-1-28 19:11 | 只看该作者
幸运铁十字 发表于 2019-1-28 16:23
推重比决定的是加速度能力.
是这个意思,所以你的电机足够用了。外形决定你的飞机快不了,能过1的推重比足够应付基本动作了。
