郁闷ing
郁闷ing
Su-27
Su-27
发表于 2007-8-24 21:10
倒序浏览
今天去玩小虾 刚做好 处女航
用 7.4的电 电调
电机
都有水冷 2040电机
下水刚跑一会 忽然停了
用鱼竿捞回来的
推油门 电机一直抖 不转圈
重新插拔一下 通电后唱歌
舵机
一切正常
只是一推油门 电机还是一直抖 不转圈
换电机一样 换电调就好了
估计是电调坏了 我电调是XXD 50A直升机版
各位懂行的能不能 帮忙分析一下 是怎么回事 那里坏了
:em25: :em25: :em25:
pixhack硬件有BUG???
2016-05-02
发动机
2016-03-10
x5r +lightbridge2
2016-03-06
请商丘的模友帮忙
2015-05-13
送戒指
2015-05-13
送戒指
2015-05-13
送戒指
2015-05-13
多轴电机效率对比
2015-04-04
2冲汽油机排气管
2015-03-17
2冲汽油机排气管
2015-03-17
charli
charli
发表于 2007-8-24 21:14
烧了一路~估计是这样,要不就是电机的三条线有一条不听使~
【论坛帮助】
13560680380
发表于 2007-8-24 21:29
:em26:
【网上礼节十条】
x2box
x2box
发表于 2007-8-24 21:44
XXD ,,,,,,,用怕了,现都不用了
imzhoujian
imzhoujian
发表于 2007-8-24 21:56
:em15: :em15: 这样好象是2路有问题了哦
Su-27
Su-27
发表于 2007-8-24 22:10
还能修吗?
lanle
lanle
发表于 2007-8-25 03:25
不是吧,我还准备和你赛小虾了,你用的什么桨
Su-27
Su-27
发表于 2007-8-25 08:58
用的 36的玩具桨 反浆 不过今早又试试 可以了 不知是怎么回事:em22: :em22:
昨晚有一次是的时候 一上电 电池 供电线 电调 就狂热 就像 电池输入端 被短路一样
F1-V3.5
F1-V3.5
发表于 2007-8-25 09:41
鄂
yxcv
yxcv
发表于 2007-8-25 10:05
有两种可能,一是电调烧了一路,二是电调进水了(好赢的进水会出现这种情况,但不会烧).XXD的用的实在不爽,不知直机版的是不是好点,:em15:
Su-27
Su-27
发表于 2007-8-25 12:16
直升机版的 也不咋地
各位看看 鉴于我在8楼 叙述的情况 还要返修吗?(现在是好了 能用了)
最百思不得其解的是 昨晚有一次 上电之后 马上电池 供电线 电调 狂热 就像 电池输入端被短路一样
有谁遇到过同样的情况没?
yxcv
yxcv
发表于 2007-8-25 13:00
进水了,建议把外皮剪开,彻干燥,然后用硅橡胶彻底密封.:em18:
Su-27
Su-27
发表于 2007-8-25 23:59
嘿嘿
谢谢各位指导
