查看: 1908|回复: 25
菜鸟的悲惨LAMA之路.....
发表于 2007-9-9 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前很仰慕直升飞机超美的飞行姿态,一时冲动就决定玩电直,
热血当头,带钱飞奔一德路,在老鸟的百般劝阻下,终于才没直接上450,买了ESKY LAMA V4,
回来后第一次起飞就废掉一对大浆,后来第一次室外飞行才发现满舵都不能抵抗梢稍微风,
在风的影响下,只好一直保持满舵(才能勉强悬停),结果在修正漂移的时候打浆了,飞机空中解体,浆片乱射,飞机从高空直接掉在我的面前,机壳破到都不能自己保持形状了,拣起来一看平衡杆也不知道飞哪去了,找了一下午都没找到,郁闷收场,
好在机壳缓冲,4和1得以幸免,损失还是非常惨重,在托人买配件的同时顺便了买了块电池,一共200米,女朋友一见心理不平衡了,说我买飞机就几百几百的买,却从没对她那么大方,让我立下毒誓,再不买配件,
我晕,
郁闷,
不过还好,她见我说电机太热,就利用工作之便帮我切了几个散热片回来,当然,言外之意就是以后只能DIY,不能买配件了,
眼看几次炸机后,配件已经所剩无几(主要是浆,贴了胶布还是会打个口子,在高速旋转的东西上,裂痕是很可怕的),心中郁闷了,
DIY精神虽然值得发扬光大,但毕竟对我这样的菜鸟来说还是有不少难度的, 连最简单的切散热孔都切坏了一个机壳了,心中郁闷,打算玩坏就不玩了,半价出售算了,
前几天突然有好心人放了出G3.5的HTTP下载,想起自己曾经75元买了根ESKY模拟线(估计被JS宰了,玩了下FMS,感觉不好,就没玩了,G3下不到)
回家后,在前辈的帖子指导下,居然捣鼓成功了,试着飞了把450级别的,才发现电直太高深了,对技术要求太高了,非常难控制(毕竟要同时照顾3个轴向,还有一个旋转方向),而且飞行的感觉不太爽(自己技术不好,航线飞的乱7八招的),这和我的初衷不太相似,
飞了把固定翼,嘿,有感觉,特别是低空掠过你眼前的感觉特好,而且控制很简单,就打算先转行从固定翼下手,等技术好了再玩电直,
想买固定翼,没钱,只好自己做,可是自己水平不行,没经验,而且这边连KT板都没的卖,郁闷,
打算去外地买点KT板,把我的LAMA改了,改成固定翼,
毕竟固定翼只要2个舵机也飞得起来(方向舵可以不要,只用副翼拐弯),图纸自己设计好了,打算先用纸板一点一点实验出他的最佳气动布局(好多参数,一个一个实验,哎,前途一片黑暗.....)再把LAMA动力东西装上去,
不知道论坛上有高人有过这样的经验吗?
同时也希望大家帮忙多指导下,免的走太多弯路..... (一个人孤独的玩模型苦啊).....
发表于 2007-9-9 21:04 | 只看该作者
你不是打算“先用纸板一点一点实验出他的最佳气动布局”吗?如果这样的话,弯路是不可避免了。:em15:
加油吧。
发表于 2007-9-9 21:08 | 只看该作者
楼主要用现有的LAMA的设备改固定翼?这好像很不划算吧?
不如把这LAMA 出了再买固定翼,或者换部二手的固定翼飞飞不是一样吗?还省事些!:em15:
发表于 2007-9-9 22:57 | 只看该作者
新手之路,心酸啊!
。。。。。。。。当然,言外之意就是以后只能DIY,不能买配件了:em26: :em15:
发表于 2007-9-10 08:57 | 只看该作者
下个G3,再参照http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D4做一根模拟线,好好练习一下,到时飞直机或固定翼时会有更大的信心:em24:
发表于 2007-9-10 09:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-10 09:48 | 只看该作者
lz还是太不矜持了,lama小心翼翼的慢慢来,不要急于求成,发现问题上论坛潜水解决问题,用不了几天至少悬停肯定没问题
一个人飞不要紧,还有很多方式和别人交流,潜水是最好的方式
重心、十字盘水平、平衡锤连杆长度,这三项调好了想炸都难
发表于 2007-9-10 11:01 | 只看该作者
赞一个!希望你再接再厉!
 楼主| 发表于 2007-9-10 11:03 | 只看该作者
看了些飞机设计的文章,心中蠢蠢欲动的,哎,男人呀,就是爱冲动.....
发表于 2007-9-10 11:10 | 只看该作者
还是修好了LAMA继续飞吧,毕竟直机对场地要求没那么高!
发表于 2007-9-10 11:22 | 只看该作者
我雷鸟都调了一个星期
一个星期的雷鸟调教的结果是,可以直接水平起飞4,5秒不用控制它,心里真有成就感(小弟还不能悬停半分钟以上,可怜了我的小鸟,家里小啊,没家具的空间也就2平米,歪了怕撞家具只能硬着陆,飞一块电池充电的时间就做检修,很充实啊:em15: )
发表于 2007-9-10 11:33 | 只看该作者
买个三通的固定翼整机的,LAMA除了两个舵机和接收外其他都不能用,你还要买无刷电调,所以还不如买个三通整机才300元内,飞好了再去考虑4通的。。。
LAMA还是得修好在家练习。。。
:em24:
发表于 2007-9-10 11:48 | 只看该作者
:em15:
研究上快乐 修理是快乐 飞行是快乐 乐在其中!
发表于 2007-9-10 11:54 | 只看该作者
今天小鸟给家里的花砍了头= =!
雷鸟出场没调动平衡的么?我调的时候都要自己接电转几下看看是不是平衡,一个星期前它可是抖的可以,力度能把自己甩散了都,大家是怎么调平衡的:em22:
 楼主| 发表于 2007-9-10 13:50 | 只看该作者
调平衡很困难啊,谁能专门发个帖子介绍下就好了,我LAMA老刷锅
发表于 2007-9-10 14:32 | 只看该作者
呵呵,lama调好了在家玩好爽啊,我现在只在家玩这个,另外一电直就这样闲着,到外面难找场地啊!
发表于 2007-9-10 17:53 | 只看该作者
原帖由 longplayer 于 2007-9-10 13:50 发表
搜偶的帖子
发表于 2007-9-10 19:31 | 只看该作者
调平衡一点不困难,关键是有耐心
发表于 2007-9-11 09:52 | 只看该作者
想起了当初飞lama的日子:em15:
发表于 2007-9-11 09:56 | 只看该作者
在店里经常有人一来二话不说就要买油直。一问连是lama都不会飞的菜鸟初哥,赶紧引导lama+模拟器
