查看: 840|回复: 10
V3求救!!
发表于 2007-6-2 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天V3撞了一下,机子就后右侧飞,怎么也调不回来,怀疑是4合1坏了,想请教一下各位大哥,懂的顶一下,好吗,谢谢拉!!!!
发表于 2007-6-2 15:31 | 只看该作者
请LZ检查斜盘的两个连接舵机端球头臂是否有弯曲
再检查上悬头与平衡杆的拉杆是否弯曲,平衡杆是否弯曲
并检查舵机是否扫齿(虽然LAMA炸机几乎不可能炸坏舵机:em17: )
电子设备一般摔不坏(本人最高记录:4M收油坠地,仅把头罩摔瘪个坑)
 楼主| 发表于 2007-6-2 17:31 | 只看该作者
试过了,不行,:em15: 谢谢楼上那位大哥!!
发表于 2007-6-2 20:06 | 只看该作者
不会吧  象右飞还是向右转啊  可以调下 舵机附近 看看 是不是在正位置  可以 拿在手里 实验下 又有偏航  看看是不是两个方向都有舵量  如果都有  4合1 该没事  就是 塑料件那里炸坏了
 楼主| 发表于 2007-6-2 21:17 | 只看该作者
是向右侧面偏,不是向右转,而已还向后,就是右后侧飞,舵机调到左面也好像没效果,:em22: 所以怀疑4合一坏拉!
 楼主| 发表于 2007-6-2 21:18 | 只看该作者
单舵机是没问题的,试过!:em15: :em15:
发表于 2007-8-29 16:19 | 只看该作者
6.29日  本人的V3也出现同样的问题,LZ的问题解决了没?解决了麻烦告诉我一声怎么弄的。
谢谢
发表于 2007-8-29 16:27 | 只看该作者
谢谢
发表于 2007-8-29 17:18 | 只看该作者
4合1 该没事
发表于 2007-8-29 18:18 | 只看该作者
估计是倾斜盘的问题,好好调一下倾斜盘就可以解决问题~
发表于 2007-9-5 15:44 | 只看该作者
看两个舵机是否有动作,没有的就是坏了。有动作调拉杆角度或长度即可。
