装机中,问题请教
装机中,问题请教
dnflour
dnflour
发表于 2006-10-12 14:26
倒序浏览
1.各位的尾轴轴承座和水平翼的螺丝是拧紧的还是可以稍微转动
2.副翼上的铜锭一定要装的吗?
3.副翼球头方向朝里还是朝外
咨询
2007-12-05
1身2头pro尾巴
2007-07-22
夏日清凉装
2007-07-22
老大给个原厂电调的说明书
2007-07-10
幸运——失窃了
2007-06-29
高兴ing
2007-06-27
郁闷、失败,老大进来帮看看
2007-06-15
v1抖动厉害
2007-05-24
要买舵机了,老大的数码舵机啥时出。
2007-05-23
请教
2007-05-09
SJM
SJM
发表于 2006-10-12 22:17
1.?
2.装了较穩重.不装较敏捷.
3.球头朝内.
dnflour
dnflour
发表于 2006-10-13 12:37
1.就是下图上的螺丝和轴承座是否要上紧,因为我上紧后发现轴承座和尾轴配合不是很顺滑
另外请教:图中的几个尺寸能告知吗?(没找到以前的帖子,只好在麻烦SJM老大了,谢谢)
【网上礼节十条】
SJM
SJM
发表于 2006-10-13 18:38
螺丝須上紧,並調整好角度.
dnflour
dnflour
发表于 2006-10-13 22:24
仔细看了说明书,当总长为32时,主轴和水平的两根摆臂夹角大于90度,可否缩小。
另外::旋翼头上水平面和顶上的那个圆柱下水平面距离大于说明书上的4(为4.85),是否需要调整。
传动皮带松紧度多少为宜。而且我的皮带在尾管口会擦到尾管内壁,怎么调整。
谢谢sjm老大
SJM
SJM
发表于 2006-10-14 00:12
在主桨夹水平基礎上調整26mm或32mm的连杆至左右两个混控臂水平对称即可.
副翼座4.85也可以,只要变距行程夠用就没问题.
將机身后部的尾管固定件放松并前后移动尾管可調节皮帶松紧.以传动时不跳齿的松为宜.
dnflour
dnflour
发表于 2006-10-14 21:34
谢谢sjm老大,还有问题诶
我的皮带不论松紧都会在尾管口擦到尾管内壁,怎么调整。
gs
gs
发表于 2006-10-15 00:32
尾管壁边缘稍有突起或有毛刺?拿小锉挫挫,我是这么做的,孔就大些了。
dnflour
dnflour
发表于 2006-10-15 21:32
俺地很平整,是偏心的感觉,有机会上照片
4205529
发表于 2007-11-6 21:58
谢谢,学习ing
italiano9888
italiano9888
发表于 2007-11-7 19:00
学习
