查看: 1613|回复: 8
450电直离地后前后点头是怎么回事?
发表于 2007-11-9 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离地后一直前后的抖,机头像在快速点头一样。
发表于 2007-11-9 12:49 | 只看该作者
大浆转速过低,或者动力不足.试着减小螺距,或者换好一点的电池试
发表于 2007-11-9 12:50 | 只看该作者
主旋翼转速太慢
螺距和油门曲线搭配不当
发表于 2007-11-9 12:51 | 只看该作者
肯定是机尾的问题,
主桨有问题不只前后点头,左右也摇就对了,
查一下尾轴,尾桨平衡不?    尾桨的平衡!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:25 | 只看该作者
我觉得是螺距和油门曲线搭配不当,
离地电流8A是否正常?
发表于 2007-11-9 13:32 | 只看该作者
主桨转速太低啦!一定要把螺距调小些,再小些。
发表于 2007-11-9 13:59 | 只看该作者
原帖由 super111 于 2007-11-9 12:38 发表
把大桨夹上固定大桨的两个螺丝适当放松点,再试试看......
发表于 2007-11-9 19:54 | 只看该作者
我昨天飞的时候发现也是点头,后来把转速提高了一些就没问题了。
发表于 2007-11-9 21:54 | 只看该作者
检查一下大桨夹带螺丝是不是拧太紧,还有横轴的减震胶垫有没有问题:em17:
