查看: 911|回复: 5
电池过放了怎么办(11.1V变7.6V了)
发表于 2007-12-6 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电池11.1V,因为在网上买一个WK的简易充,把我的电池充坏了.
刚拿到后不晓得这个充本身是坏的,第一次充电时没有发觉是否充的问题,就拿电池去飞了,飞了一小会没有电了,第二次充电后,用万用表册电压,变成7.6V了.这才发现充有问题.用表量平充接口,没有电压.原来这个充是个烂充.充不起电的.(我就不说是在哪家买的了.希望他能帮我维修哈或换新的)
昨天我拿到刚买的DN G2充,希望用小电流把这个电池激活.但是G2上只显示第3片电池有3.5V电压了,但是充一小会就报警充饱和了..其他的两片电池片上显示无电压,也不充电了.
像这样的问题,不知道这个电池是否还能修复? 请知道的告诉我怎么办啊?谢谢
另外,特别提醒:买充一定要买好的.不要像我一样.(我已经找卖家说个很多次,卖家不同意换和维修)
发表于 2007-12-6 12:15 | 只看该作者
稳当点,直接报废
发表于 2007-12-6 12:37 | 只看该作者
试试大电流快充几回看看,是否能击活,但不要搞爆了呀。不行就换个吧。有时间到科技论坛看看有没有这方面的资料。
发表于 2007-12-6 12:38 | 只看该作者
没用了
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:43 | 只看该作者
还是G2好啊,我另外两块电池,昨天用1A充电,2200MA充2个小时就好了.很稳当的饱和自动断电.
可惜坏掉的这块电池啊
发表于 2007-12-6 13:20 | 只看该作者
如果是锂电,可能完蛋了。镍铬用大电流冲一下,再充放几次。
