查看: 2602|回复: 13
电机弹力(磁力)是不是越强越好?
发表于 2007-12-6 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机弹力(磁力)是不是约强约好?我小时候少年宫航模老师说选电机,就是拿手纠时,弹性越大说明电机约好.不知道是不是这样?
弹力大说明电机是效率高,还是扭距大? 我现在有个电机机会没什么弹力, 实在闹心
发表于 2007-12-7 01:39 | 只看该作者
电机的弹力:em22: :em22: :em22: 第一次听说:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-12-7 14:11 | 只看该作者
磁力吧?一般磁强度越大,扭力越大,而这类电机转速一般不会很高:em17:
 楼主| 发表于 2007-12-7 16:14 | 只看该作者
回复 #3 OK100 的帖子
我的KV3800的OK400,磁力特大! 纠都纠不动:em17:
发表于 2007-12-7 17:44 | 只看该作者
要是不懂四川话哪个晓得纠都纠不动是撒子意思哦:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-12-7 21:47 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2007-12-7 14:11 发表
我记得,高KV的电机,一般磁性都不弱~
发表于 2007-12-8 10:36 | 只看该作者
还还是四川人 ~~~~
硬是把贴子看完了~~~~:em15:
发表于 2007-12-8 22:28 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-12-7 21:47 发表
我记得,高KV的电机,一般磁性都不弱~
需要说明勒是,KV值和电机结构密切相关,磁强只是决定因素之一。目前外转子电机9槽6级的KV值较高,但再怎么转也没有内转子快啊,扭力方面谁来比较一下就知道咯撒?:em15:
发表于 2007-12-8 23:06 | 只看该作者
磁越强, 扭力越大,KV越底!
但可以通过减少线圈的砸数来提高KV值!
相同功率的,相同KV的,相同扭力力的电机,磁越强,内阻就越小,效率就越高1
发表于 2007-12-9 10:11 | 只看该作者
电机磁体强度并不是越大越好,而是要根据应用需求而定。
磁力越强,电机的功率越大,转速越低,电流越高;
磁力越小,电机的功率越小,转速越高,电流越低。
把采用强磁的电机说成是好电机的说法是片面的。
在有刷电机流行的时候,很多人把普通磁体改成了稀土磁体,磁力强度非常大,但是接着他们也发现了电机的发热量和耗电量都成倍的增大了,而且转速反而降低了,甚至于几乎不能满足应用的需求,以前的电调开始撑不住了,电池供电电流也不够了,转速低了,拉力也不够了。无刷电机同样也是这样,随着磁力强度的增加,发热量和耗电量会增加,转速降低;当然也不是于磁力越小越好,这样讲也非常片面。凡事都是适可而止,片面追求磁力强或弱,都会得不尝失。
 楼主| 发表于 2007-12-9 18:34 | 只看该作者
实在感谢楼上的回复
发表于 2007-12-9 19:12 | 只看该作者
我答的内容还不算十分的全面,以上结论是在无负载空载下的结论。
如果有负载,还要结合负载和减速比来确定最佳的电机参数。
不过上面介绍的这些属于基本常识,仅供参考吧。
发表于 2007-12-11 21:50 | 只看该作者
超级版主 说的不完全对!
热是因为铁芯的原因才让你的电机比较热!
转速慢是必然的,以为磁通量变大了,要获取相同的反向电动势,磁场强的转速就肯定要低!
把线圈减少就可以了!
但若是铁芯不好的话,涡流会变大,发热会增加!
[ 本帖最后由 syp99 于 2007-12-11 21:54 编辑 ]
发表于 2008-1-10 15:58 | 只看该作者
:em18: :em18: :em18:
