问问题,中央差速器,全时驱动。
问问题,中央差速器,全时驱动。
yanglei336
yanglei336
发表于 2010-10-31 17:41
倒序浏览
有些问题请教下,,有谁知道这个中央差速器的原理,,给介绍下,,
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyMTIzNDA=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgyMTU0MTY=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMzUwNzEwMjQ=.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQxODY3NjQ=.html
看上去很强大的样子,,有谁知道么??
tatra 资料
2012-03-10
问问题,中央差速器,全时驱动。
2010-10-31
给个图纸
2010-02-13
ybzzr
ybzzr
发表于 2010-10-31 18:50
貌似是 一根传动轴 传动一边的力
大卫
大卫
发表于 2010-10-31 19:36
不错,非常强大。
yanglei336
yanglei336
发表于 2010-11-1 02:00
真正的全轮全时驱动。一个传动轴控制一个轮子。
qhpqaz
qhpqaz
发表于 2010-11-1 18:14
貌似转弯时轮胎的磨损量不同
yanglei336
yanglei336
发表于 2010-11-3 08:20
恩,是不同,谁知道中央差速器的原理?
hazy
hazy
发表于 2010-11-3 14:14
中差和前后差一样的东西,顶多加个锁加个限滑什么的,前后差也可以加
铁皮
铁皮
发表于 2010-11-5 20:44
楼上的真是落后,明明说的是无锁,有锁还用拿出来丢脸啊
myisdk
myisdk
发表于 2010-11-11 15:45
军方感兴感兴趣,通过能力强大,
四电机狂奔
四电机狂奔
发表于 2011-3-8 20:51
两根传动轴分别驱动两边轮子的遥控车我以前有一辆,属于玩具范畴的,是后差速输出两根传动轴分别传到两个前轮上,转弯时内侧和外侧两个车轮转速分别相同!
3085757
发表于 2011-3-12 20:05
有个东西叫百度。。。:em15:
tlgsyjh
tlgsyjh
发表于 2011-3-15 21:49
看起来确实不一般,估计这样的技术很快就会到处都是。
疯狂的豹子
疯狂的豹子
发表于 2013-1-12 19:07
这个驱动原理类似于桑塔纳轿车制动对角分配原理,也就是将同轴驱动改装成对角分配(左前轮和右后轮用一个差速,右前轮和左后轮用一个差速),和传统传动轴相比省掉了固桥支架,缩短了传动轴长度和重量,对高速时产生的共振降低有一定的好处,缺点就是维护成本高了,使用时间长了,万向十字轴松旷,更换万向十字轴轴承后难以保证动平衡,增加设备就是增加成本,难以普及。
