查看: 12461|回复: 6
舵机电路图
发表于 2007-12-28 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠能提供舵机电路图?我想把舵机电机换成380电机.
发表于 2008-1-4 12:53 | 只看该作者
你用的是什么舵机?
把舵机板上的IC的型号告诉我,最好能上张板子的照片,看我能不能帮你。
发表于 2008-1-4 19:21 | 只看该作者
晕倒,你要多大力量的舵机?
发表于 2008-1-7 09:36 | 只看该作者
接4个MOS管子再上一些驱动电路就可以了
 楼主| 发表于 2008-1-7 09:57 | 只看该作者
回复 #4 wangfine1975 的帖子
我是菜鸟,麻烦详细点,我用飞行无界 提供的图纸电压用24V,三级管D882,B772改用4个TIP122,其它三级管,电阻电容不变,在不改原舵机的情况下,把接6686的2,3脚,改接到舵机的电机引出线上,行否?
[ 本帖最后由 巡洋舰011 于 2008-1-7 10:01 编辑 ]
发表于 2008-2-15 23:57 | 只看该作者
原帖由 巡洋舰011 于 2008-1-7 09:57 发表
我是菜鸟,麻烦详细点,我用飞行无界 提供的图纸电压用24V,三级管D882,B772改用4个TIP122,其它三级管,电阻电容不变,在不改原舵机的情况下,把接6686的2,3脚,改接到舵机的电机引出线上,行否? ...
你这么改是不行地,因为你不了解控制原理,用MOS管的驱动结构是对的,但是上面接的电阻电容都要改。而且上下桥臂翻转三极管不需要动,原图中的三极管只起开关作用,换不还都无所谓,只是管子的电流损耗比较大而已
发表于 2008-2-18 13:59 | 只看该作者
如果你的380电机尺寸跟原电机差不多,直接换就可以了
