涵道跟普通桨还是有区别的,普通奖有螺距这个指标,一般涵道有这个指标吗?....好象到目前为止没有看到,所以涵道风扇主要还是担负把大量空气压缩到后方的职能.
涵道的安装一般都在机身内,这个环境跟普通螺旋桨的裸露环境完全不同,涵道后方空气压力大,前方空气为负压(你就把它想成吸尘器吧),按照楼主的想法,除非机身内部是个完美的圆筒,而且直径就比风扇大一个多毫米(半径来说就是0.5个),才能有效隔绝前后空气压差,事实是涵道外筒除了当支架最主要也就是这个作用,否则,间隙大了,后面的空气就要往前面跑,动力损耗可想而知.
现在想想,你在机身内做到这样可能吗?就算你能做到,请问,打算要花多少米?? |
