查看: 3103|回复: 9
奇怪啊!蓝箭控没反应了!
发表于 2008-11-3 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哎!本来展会回来,v2一切都近乎完美,已经在家可以飞简单的航线了,8字啊什么的都可以,甚至可以再鼠标垫上起降了。但就是有个问题,不能在飞行过程中碰到升降的微调!绝对不可以,只要一碰,就会先电动机急速运转,直升机猛窜。几次都是反应快,再按一下微调或者猛松油门,好在蓝箭很耐摔,没问题。最走运的一次就是刚刚发生“飞车”的情况,离自己不远,一伸手就抓住了。很好。但总不是事儿。每次飞都是提心吊胆。不敢飞太长时间,一两个起落就要关机。后来发现不碰微调也会这样。哎!
而且控的电池不知为什么很快就会没电。只好经常充电。基本飞两块飞机的电池就要充一次控的电。
结果就出大问题了:
抖个小聪明,以为在家不用给控装电池了,直接插着充电器就可以用。结果拔了电池,把充电器插到控的背后,一开机,就看见蓝色的充电灯闪了一下,就再也没有反映了,插上电池也没有。
哎!现在有时候拿出来插上充电器,只看见偶尔蓝色的充电灯会闪一下,很微弱的,开机什么反应也没有!哎!怎么回事啊!求教啊!
发表于 2008-11-3 22:24 | 只看该作者
坏了呗
发表于 2008-11-3 22:44 | 只看该作者
是坏了。返修吧。
送回来返修吧。
发表于 2008-11-3 22:46 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
三木大叔,去珠海看航展么?歼10表演呵。
发表于 2008-11-4 21:30 | 只看该作者
回4#蓝箭老大
我可是在空军一辈子,飞行表演看的多了。还是喜欢看,要是在北京就好了,珠海远了点啊!这回又要带新产品去吧!祝你们成功。
发表于 2008-11-4 22:21 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
不能在飞行过程中碰到升降的微调!??
一、电子微调,如果有问题即是程序出错了。但从你的状况看不象。
二、可能是微调下的按键有问题,可松开后盖检查一下。松紧一下固定螺丝。看看按键的PCB板与螺丝有没有受压后短路。
三、改变一下升降连杆的位置,这样也就相应的改变了升降通道微调的位置(不知道是否明白?)这样可避免升降通道电位器在某点的触点接触不良。
四、切换一下摇杆右上方那个上频偏/下频偏拨杆,可否消除干扰?
五、飞行中使用“锁定”键。这样是否能避免误操作?
   希望能有所帮助。
 楼主| 发表于 2008-11-7 21:58 | 只看该作者
谢谢啦!
发表于 2009-2-17 23:22 | 只看该作者
PPM的接收机都有失控的现象,不过从我个人使用PPM的接收机来看,GWS是相当稳定的,我都是把凤凰10A无刷和GWS超小6通绑一起的,都没出现过失控问题,顶多在静止的时候,有几次而已的舵机抖动,就几下。
上次无锡买的什么鹰的什么二次变频的,貌似抖舵的很厉害,只能仍了。
蓝箭的还要提高些电子设备性能。
发表于 2009-2-18 22:18 | 只看该作者
谢谢。一定努力!
感谢楼上的鼓励。一定会努力工作!
发表于 2009-2-24 16:54 | 只看该作者
版主,我的PM你没回复我哦
