查看: 762|回复: 2
求教,9x2的教练开关!
发表于 2008-1-8 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
右上角那个长开关,负责教练,熄火,timer,想问,在用于熄火的时候,如何屏蔽它的timer计时功能?
以前用378,只要通过屏幕旁边的按键打开timer,教练开关的timer功能就自动屏蔽了,9x试过,不行,即使用屏幕旁边的按键打开timer,这个开关还是起作用,倒不是冲突,反正感觉不舒服,能不能通过软件里面的设定屏蔽它?
发表于 2008-1-8 08:37 | 只看该作者
左上角的那个才是熄火开关吧!?
 楼主| 发表于 2008-1-8 20:27 | 只看该作者
那个是thro hold  我是玩固定翼的 在固定翼下 没有hold选项 要是有就好了 省的一直把着那个开关了 固定翼下的熄火开关不能锁定!
