futaba 6exhp的熄火降落模式
futaba 6exhp的熄火降落模式
xwdwy
xwdwy
发表于 2007-5-28 14:02
倒序浏览
futaba 6exhp的熄火降落模式怎样设置 和油门保持有什么关系?
过年也没闲着,做个铣床的架子
2013-02-11
很久没玩了,弄个切断刀,尽管半残疾,但床上功夫还不错
2013-02-07
在大铁板打孔,手钻太累,弄个代替的山寨磁座钻
2013-01-12
2013-01-12
手动床卖掉了 ,没有玩的,只好先凑合用下以前d的垃圾数控床
2013-01-03
求助,看看这个刀杆用啥型号刀片?
2012-12-09
做了个小滑台,精度不错,成本惊人
2012-11-19
用无刷驱动做电火花 试验
2012-11-18
搞铸铁 非常郁闷,灰尘到处飞
2012-11-04
请教家用铣床 如何避免噪音扰民?
2012-10-26
vabene3617551
vabene3617551
发表于 2007-5-28 15:39
同问!
【论坛帮助】
llllplwxf
llllplwxf
发表于 2007-5-28 15:49
偶也是这控 同问...
:em00:
honggmei
honggmei
发表于 2007-5-31 01:08
同问!:em19:
vboy365
vboy365
发表于 2007-6-14 14:45
继续同问!
landtx
landtx
发表于 2007-6-26 21:43
回复 #1 xwdwy 的帖子
6EXHP控没有单独设自旋降落的曲线,试是这样:用油门保持,使发动机保持怠速状态,然后切换飞行模式开关到3D模式,因为自旋降落的螺距曲线跟3D曲线基本一样。
也就是3d模式下,用油门保持就是自旋降落功能,两个开关要结合使用。:em05:
meitan514
meitan514
发表于 2007-6-26 23:34
楼上的似乎搞错了,6exhp执行油门保持开关后飞行模式自动恢复到一般飞行模式。这时油门摇杆可以操控螺距,但螺距是一般飞行模式的螺距。如果把油门保持开关设置为0,那就等于是熄火开关了,也就可以熄火降落了。至于上面几楼里说的自旋降落,没听说有这种降落的也!:em15:
lx88lx88
lx88lx88
发表于 2008-1-12 17:43
恩 不错 可惜还是没明白 新控不会用`````还没我天地飞好 ``正在拆控研究中`
