diy大内转,磁钢到了,问题也来了,请教各位。
/ 2 页
xxff
xxff
发表于 2007-9-22 11:52
倒序浏览
12极的定子,本来打算用12N8P做,可是磁钢来了后在内子轴上试排了一下发现8块磁钢刚好满满的排了一圈,心里就翻嘀咕,这样是不是有问题啊,磁钢间是不是要放点间隙?心里没底特上来请教各位,如果不好的话我可不可以去掉两块做成12N6P的,有没有这种排法,请教了,谢谢!附上图,另外请帮忙看一下这样绕线对不对?谢谢!
帮忙。有个帖子里有种电调下面好多电容的。
2010-01-14
卧剿,国产电动载人机,上海产的。晕
2009-09-23
这个内转谁遇上谁倒霉,看你怎么绕。
2009-08-04
喜欢电机的、喜欢绕线的进来看看,有惊喜!
2009-05-26
请指点同是12N8P的内转和外转到是哪儿做得不对。
2008-02-28
大内转,线绕好了,不转,求助!
2008-02-25
求教,哪位能做高电压的无刷电调
2007-12-24
2007-09-22
请教如何上霍尔?
2007-01-06
关于顶置电调改大电流的疑问!
2006-12-19
【论坛活动大全】
xxff
xxff
发表于 2007-9-22 12:54
呼叫simber。。。。。。还有各位高人,帮忙看看,谢谢!
renjutao
renjutao
发表于 2007-9-22 12:58
可以6P的,KV高点而已
RENAULT
RENAULT
发表于 2007-9-22 13:00
我自己试验12槽6极的外转没有成功
最后是12槽8极才行
不知道那转怎么样
希望高手来解答
xxff
xxff
发表于 2007-9-22 13:36
磁钢间是不是要放点间隙,有无间隙对电机有什么影响,我也查了好多资料好像没有12N6P的说法。还有帮忙看看绕线。谢谢!
N多问题期待高人。
r3r497
r3r497
发表于 2007-9-22 20:31
应该有间隙的,要不就磁短路了啊~
个人认为,磁铁的间隙要大于 转子和定子的间隙的两倍
xxff
xxff
发表于 2007-9-23 16:41
磁短路???
yimei
yimei
发表于 2007-9-23 18:13
定子转子的极数要保证定子与转子形成错齿,12和6很明显是完全对齐的
xxff
xxff
发表于 2007-9-23 18:56
等待高人指点迷津,要不光看着磁钢不好动手啊,急死我了。:em25:
gdmmyxlpelgc
gdmmyxlpelgc
发表于 2007-9-24 12:41
:em01:
cy动力
cy动力
发表于 2007-9-24 14:09
做内转:em17:
xxff
xxff
发表于 2007-9-24 18:18
不要汗,只差最后一步了,可惜不会了。:em25:
xxff
xxff
发表于 2007-9-25 14:03
看来没有希望了。:em25:
xxff
xxff
发表于 2007-9-27 17:01
呼叫simber!呼叫各位高人!
请帮忙!谢谢!
xunicheng
xunicheng
发表于 2007-9-29 19:56
相邻的磁钢的磁极应该是相反的,没有间隙应该问题不大。
楼主的磁钢是瓦型?如果是矩形的,不可能做到无间隙吧?
xxff
xxff
发表于 2007-9-30 09:05
谢谢LS的。我的现在排8片和图1的情况一样,担心无间隙不好想排成图2的情况,用6片,但是没有见到过12N6P的情况,所以上来请教,可是好像12N6P的是不能做的,只能是12N8P了,磁钢间也不是一点间隙没有大概间隙在0.1~0.2MM左右,已经是比较紧了。
不知会不会如楼上那个朋友说的“磁短路”现象。
另外请帮忙看下绕线对不对。
谢谢!
xxff
xxff
发表于 2007-10-7 11:01
再冒上来,等。。。高人。。。解救:em25:
r3r497
r3r497
发表于 2007-10-7 18:47
好象钕磁能上线切割吧。听说能行。呵呵
转速
转速
发表于 2007-10-7 19:34
无间隙是可以的
12极定子常用8极和14极磁铁.
磁钢是可以用砂轮机打磨的.
RENAULT
RENAULT
发表于 2007-10-7 20:11
18#,铷铁硼磁铁是可以用线切割的,我的磁铁都是这样弄的。
/ 2 页
