查看: 1309|回复: 6
充电器入门知识
发表于 2008-2-21 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选择充电器的时候,注意几个问题就行了。因为老是有人在问,几十块的和上千元的充电器的区别。我这里说一下区别:
首先说说平衡的问题:
        锂电池是几块组成的。在充电的时候最怕过电压,一般是4.2伏/块。所以充电电压不能高于这个值。如果三块电池串联充电,会由于电池内阻不同的原因,使得一块电池的充电电压为4伏不到,另外的高过4.2伏。降低电池的寿命。所以,一定要用并联充,也就是有四根线(三块电池时)的那种接头。
另一个就是反馈问题了。在充电的时候,带反馈功能的充电器会根据电池的电压计算出适合的电流来给电池充电,不带此功能的则以相同的电流来给电池充电。
所以,充电器的选择可以有以下标准:
1,直接接在电池用电端(也就是电池的供电口)上的充电器,这种一般是垃圾,坚决不能用。切记!!!!!!
2    有平衡充电口的(也就是四根线的小接头)的充电器,这种弃电器没有反馈功能,如ESKY的小充电器,百元以内就能拥有了。
3    带反馈功能的平衡充电器,如3E的。一般300元左右。推荐一般收入的,米不是很多的人选用这个档次的充电器。
4    再往上,上千元的充电器就是更精确的反馈,更快的充电时间,可充更多的电池,如镍氢电池。这类请大家自己研究,只要不买歪牌子就行。
发表于 2008-2-21 15:55 | 只看该作者
各取所需
发表于 2008-2-21 21:34 | 只看该作者
lz的总结太多地方不完善了
发表于 2008-2-21 22:59 | 只看该作者
好东西
好东西 支持
 楼主| 发表于 2008-2-22 08:05 | 只看该作者
谢谢aiguo8的提醒。
对充电器的知识是很多的。我都说了,是入门知识,是给入门者的一些建议。也欢迎你提出自己的见解!
发表于 2008-2-22 17:22 | 只看该作者
入门知识,对我等刚刚用上ESKY充电器的初学者还是很有用的。
发表于 2008-2-23 12:51 | 只看该作者
此句偏颇了,用过一款老美的锂充,全机只有一个旋钮调电流,节数自动判断,但充电就是在端口上充的,RCGROUP上也评价不错。
如果单体电池的特性 比较 一致(不需要特别一致),那么十几个循环内,串充是不会有偏差的。
