查看: 2462|回复: 16
我做的无刷,嘿嘿.大家"鉴赏"一下下.
发表于 2007-11-18 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上上图片
 楼主| 发表于 2007-11-18 00:05 | 只看该作者
三个晚上的成果啊.
D:\My Documents\My Pictures\图片 013.jpg
D:\My Documents\My Pictures\图片 014.jpg
 楼主| 发表于 2007-11-18 00:06 | 只看该作者
细节.
 楼主| 发表于 2007-11-18 00:07 | 只看该作者
重新上图
 楼主| 发表于 2007-11-18 00:10 | 只看该作者
小无刷的说明
都是用CDROM的电机改的,因为没有相应的设备,不能获得具体数据,如拉力\转速等.都试过了,25A的电调,3S的电池.还可以.等以后有机会了在让它们发挥作用.
发表于 2007-11-18 20:51 | 只看该作者
没换装轴承吧?  没换磁钢吧? 换线了吗?拆的韩国品牌光驱吧?
发表于 2007-12-14 22:36 | 只看该作者
我也在搞。但不知道咋吧六根线接到电调上,谢谢指点,:em15: :em15: :em15: :em15: QQ352171194
发表于 2007-12-15 01:26 | 只看该作者
这个东西我这里很多,可我一个都没用:em15:
发表于 2007-12-16 17:25 | 只看该作者
我手头也有六七个光驱可拆,就是还不确定能用到哪里去。自己门都未入,先放着吧。
发表于 2007-12-18 21:32 | 只看该作者
我也有个索尼PS光驱电机,不知道允许最大电压是多少?
发表于 2007-12-18 23:05 | 只看该作者
光驱电机一般都是12伏的:em15:
发表于 2007-12-19 16:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-12-20 10:57 | 只看该作者
6根线:funk: fujianshu 的绕线可能没有接对哦?无论是 Y 型接法还是 三角形接法,最后只能有3根线呃
发表于 2007-12-20 16:17 | 只看该作者
楼上的仔细点说说让我们这样的新手也学习点
我有一个是12极的不知怎么绕一共有6根线3进3出那三根是接电调的,最好是上个图来(绕法)
发表于 2007-12-20 22:04 | 只看该作者
原帖由 limo52 于 2007-12-20 16:17 发表
我没有图啊,只能简单的说一下了,一定要仔细听哦
对于9槽锭子,各绕组顺向绕,147,258,369。
1尾接2头,2尾接3头,3尾接1头————三角形接法
并接123头留下123尾,或并接123尾留下123头————Y形接法
12槽要麻烦得多,各组线圈要顺向对槽逆绕,1槽正2槽反 对 7槽正8槽反,3槽正4槽反 ……
发表于 2008-2-27 22:39 | 只看该作者
路过
发表于 2008-2-28 22:20 | 只看该作者
磁钢强度(磁积能)决定你可以把电能转化为机械能的上限。超过部分变成热,不超出部分也有铜线内阻和铁损,不用担心这个,因为担心也没用避免不了的
最大电流由热平衡决定,温度越高效率越低。高速意味更多电变成热,但是高温差可以增加散热速度。这样形成平衡,但是一旦温度高过磁钢居里点或者铜丝漆包线的耐热值为过载。还有光驱电极的轴承高速时发热也很大,热变形会变大,超出轴承设计转速范围后果不详。
