查看: 7001|回复: 25
航拍头部视野跟踪云台之发射篇〔双轴陀螺〕
发表于 2007-11-23 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-11-23 20:13 | 只看该作者
控是RD8000吧?问题是这个东东装在控上是干吗用的?
发表于 2007-11-23 20:26 | 只看该作者
看了半天也搞不懂楼主在做什么,不过好像帖子不错的说 :em17:
 楼主| 发表于 2007-11-23 20:30 | 只看该作者
:em15:
外面那块和视频眼镜挂到一起,通过遥控器的信号分析后叠加另外两个云台控制通道,再回发给控的教练口输入,通过遥控器高频发射出去。
4通道的控,或者6通道的控,扩展后就是6通道或8通道,PPM接收机有这么多通道就OK了,其中两个插云台舵机
发表于 2007-11-23 20:51 | 只看该作者
期待成功:em21:
发表于 2007-11-23 21:08 | 只看该作者
LZ用的压电陀螺是什么型号啊?是ADI的吗?
发表于 2007-11-23 21:21 | 只看该作者
好厉害的想法  真人驾驶的感觉啊 !
发表于 2007-11-23 21:30 | 只看该作者
fpv
我的最爱 。。。
 楼主| 发表于 2007-11-23 22:14 | 只看该作者
原帖由 小面 于 2007-11-23 21:08 发表
不是ADI的,ADI传感器太贵,这个地方要求没有那么高,头部运动的角速度比较低
采用的松下EWTS82,用于车载导航的,一片tiny13就ok了,采集两路adc,然后运算后换算成发射机通道脉冲。
 楼主| 发表于 2007-11-23 22:15 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2007-11-23 20:13 发表
遥控器是FF6s
发表于 2007-11-24 16:46 | 只看该作者
这么快就出来了。赶紧试试:em21:
发表于 2007-11-24 18:50 | 只看该作者
原帖由 一路向南 于 2007-11-23 22:14 发表
这个东西灵敏度太高了,速度不够,作陀螺仪不合适。不然的话会比ENC-3那个小东西好得多,飘逸很小阿
 楼主| 发表于 2007-11-24 23:14 | 只看该作者
原帖由 suncxc 于 2007-11-24 18:50 发表
这位朋友,请问你头部运动,会有多高的角速度呢?:em15: 不是直升机尾巴
灵敏度可以通过程序来做感度调节,没找到合适的电位器,所以没焊接上去,灵敏度不是坏事。
发表于 2007-11-25 01:57 | 只看该作者
原帖由 一路向南 于 2007-11-24 23:14 发表
我的意思就是在直升机尾巴不合适阿。用在你这里是很不错的选择。如果稍微快速的移动,传感器就满幅输出,你加电位器什么意义都不会有。
发表于 2007-12-10 21:20 | 只看该作者
好东西,最新进展怎样了。
发表于 2007-12-21 11:47 | 只看该作者
hao!
发表于 2008-1-7 00:23 | 只看该作者
高人呀!什么时候出测试结果?
期待中!
发表于 2008-3-5 17:50 | 只看该作者
呵呵。我也有一个。也是用松下EWTS82做传感器。
陀螺信号被调制在ppm信号的5 6通道上。如果配合ff9或者t9z的话。使用教练功能就可以操纵飞机和陀螺用一台遥控。如果用其他发射机的话就要用 信号合成 部分了
发表于 2008-3-6 01:20 | 只看该作者
感兴趣!可以买的话请联系
发表于 2008-3-6 14:41 | 只看该作者
一路向南師兄你好, 我有sony传感器我都想做一個,請問可否給我電路圖呢? 謝謝
wing8cc@yahoo.com.hk
