查看: 1159|回复: 9
求助:65MG会发抖
发表于 2008-3-20 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友,今早飞WING450,发现65MG会抖舵,机机配置如下:
9X2配西安孵化,以前一直正常;
65MGX3,GY401+9257;
以前一直正常,未出现过此情况,请各位朋友指导。
从抗冰回来就一直没空飞,是不是机机不认我了?:em17:
先谢谢了:em15:
头像被屏蔽
发表于 2008-3-20 08:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-20 08:58 | 只看该作者
建议换控
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:37 | 只看该作者
原帖由 HANPRO 于 2008-3-20 08:58 发表
建议换控
9X2还要换?:em23:
发表于 2008-3-20 11:18 | 只看该作者
换RS77S接收就行。。。
发表于 2008-3-20 12:13 | 只看该作者
换接收了,飞直机还用孵化就不太合适咯
发表于 2008-3-20 13:05 | 只看该作者
换个RS77S的接收啦.... 飞直机还是用把稳点的接收。到时候炸鸡就得不偿失啦....
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:05 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2008-3-20 13:05 发表
这个是我劝你的话噶:em15:
补充一点,油门不动的时候不会抖舵,大桨一转就抖。
[ 本帖最后由 fmty 于 2008-3-20 15:15 编辑 ]
发表于 2008-3-21 01:59 | 只看该作者
1、飞行场地附近是否有高频干扰源,会造成直机飞行颤抖。
2、控的发射头接触不良,晶体或接收机性能下降(比如电子设备被高温烤过会降低性能),飞行时会造成直机飞行颤抖。
发表于 2008-3-21 13:51 | 只看该作者
我也发生过这样的事情,我用的是2.4g的系统,后来排除了一切原因后,发现原来是接收机的天线没有成90度,真是虚惊一场,害我无故炸了两回
