查看: 10992|回复: 63
泡沫机翼的制作(热切割)
发表于 2007-7-22 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了广大模友能制作出高性能的电固,特别将机翼的制作过程奉献给大家,造益模友
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:29 | 只看该作者
材料:泡沫板(5mm)厚
轻木:用以做翼肋
发热丝::约1M
电源:最好可以变压的(因为可以根据泡沫板的材质不同可以调整温度)
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:32 | 只看该作者
上传制作过程
首先将模板做好,将泡沫板做成机翼的形状
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:33 | 只看该作者
其次,将做好的翼肋贴在两边
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:35 | 只看该作者
先切上边
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:36 | 只看该作者
再切下一面:em15:
发表于 2007-7-22 13:37 | 只看该作者
:em15: :em24: :em26:
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:42 | 只看该作者
这样一对,具有良好气动性能的NACA0014机翼做好了:em15: :em15:
发表于 2007-7-22 13:48 | 只看该作者
不加精不行啊!!!:em26:
发表于 2007-7-22 14:09 | 只看该作者
:em26:
楼主还应介绍电热丝温度调正及切割要领。
否则第一次做可能要做坏几个。
发表于 2007-7-22 14:17 | 只看该作者
发表于 2007-7-22 14:20 | 只看该作者
:em26: 终于看明白了,不过一定要把好的调温方法和发热丝的要求重点说明一下就好了!
发表于 2007-7-22 14:34 | 只看该作者
对,
发表于 2007-7-22 14:47 | 只看该作者
强··一贴多楼:em15:
发表于 2007-7-22 15:43 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-22 16:13 | 只看该作者
回复 #13 yyz228 的帖子
电热丝的温度很好调。当你将买回来的泡沫板用少量来测试。电压由低到高,根据自己的切割速度
与温度相配合就好了,温度高切出来的机翼不平滑,
:em15: :em15:
发表于 2007-7-22 16:22 | 只看该作者
好像没有切割工具的介绍啊:em22:
