G3.5怎样切换成3D模式(直升机),遥控器只有4个通道没有 ...
G3.5怎样切换成3D模式(直升机),遥控器只有4个通道没有开关
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-15 19:36
倒序浏览
G3.5怎样切换成3D模式,就是直升飞机可以倒飞悬停的油门模式,
遥控器
只有4个通道没有开关
以前是3D模式,今天重新做系统了,重新装的G3.5 就出现现在的情况了,苦苦寻找也没有找到在哪里设置
我就服了,如今这好事不能做。我跟大家分享个好东西,怎么还禁言了。那也是广告?
2014-03-08
很简单的减震防尘,哈哈,超级棒。硅胶手套的手指剪下来
2010-07-07
分享一下 转向舵机 很大虚位 治理办法
2010-07-07
一激动把HSP94111 改了个舵机刹车,以为电机刹车耗电、其实不然
2010-07-04
终于又找到比较好的双推尾变距
2010-06-12
单反摄像稳定系统
2010-05-15
450斜盘舵机螺丝不再难装
2010-05-14
辉盛舵机 换齿 简易方法
2010-05-09
保证你没见过 史上超强能人alan的神奇直升机2现场表演不可错过
2010-05-06
超级工厂.阿帕奇武装直升机
2010-05-06
【论坛活动大全】
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-15 19:38
以前做系统之前玩,出来就是3D模式,现在是普通模式,找来找去也没找到怎么设置
【论坛帮助】
longplayer
longplayer
发表于 2008-3-15 19:51
是不是楼主没在G3.5中校准油门呀?
一般3D直机油门到底是倒飞,50%是没有升力,100%正飞
不需要什么倒飞开关呀
【网上礼节十条】
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-15 22:22
G3.5里面已经校准了的
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-15 22:23
我也纳闷呢,以前是不用切换,出来就是3D模式
starmoon
starmoon
发表于 2008-3-17 09:24
进G3.5里的channel mapping页,把 3-POS switch 的那个通道设置到一个静成满格的通道上(如果没有就找一个空格的通道打上reverse)
邯郸老张
邯郸老张
发表于 2008-3-17 15:39
7和8 通道换一下,就是楼上说的
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-19 19:41
回家试试,多谢各位
荒野村夫
荒野村夫
发表于 2008-3-20 09:06
在G3,G3.5,G4 中,第五通道 是 DUAL RATES ,6通道是 FLAPS/GAIN ,襟翼和螺距增益, 7通道是 SMOKE/RETRACT THR.HOLD. 拉烟开关和油门锁定
8通道是 MODE IDLE UP
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-24 09:02
太感谢版主了,我看看去
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-24 09:18
是8通道放在一个能静呈满格的通道就好了,先前用的飞机是450V2晕死我,和别的飞机不一样,往上窜、不正常
