查看: 1122|回复: 1
各式遥控器中英文对照
发表于 2008-4-21 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各式遥控器中英文对照
A
AB.ABK.ABRAKE……阻流阀.滑翔机之3CH.阻流阀。減速用。
ACCE……加速.与专用汽化器使用之混合(MIXING)。 补正混控修正用。
ACRO……飞机模式类型。
ACT……功能动作 (使用时程式功能显示)。
AI.AIL……副翼动作 (Futaba在1CH动,JR在第2动)。
AI-DIF……副翼差异可使左右副翼动作发动之功能调整。
AIL-FL……副翼→襟翼.副翼→襟翼混合。(飞机用)。
ALL……全部.
ALVATR…副翼和升降舵。能产生组合副翼与升降舵之动作的混合一起使用连动
ATL……只在油门低速产生微调动作之功能。
ATV……可单独调整伺服器动作之功能左边或右边%比大小向量调整。
BFLY……蝶形(V型飞机)混合滑翔机之制动混合。
C
CH1……频道1(Futaba为左右、JR为油门)
CH2……频道2(Futaba为上下、JR为左右)
CH3……频道3(Futaba为油门、JR为上下)
CH4……频道4(Futaba为尾舵、JR为尾舵-直升机用时为接陀螺仪RUDD线。
CH5……频道5  Futaba为直升机陀螺仪用飞机为-收脚、JR为收脚或放鞭炮用。
CH6 AUX1……频道6(Futaba 为飞机襟翼、升机为螺旋桨 、JR为飞机襟翼、直升机为螺旋桨用)。
CH7 AUX2……频道7(Futaba 为飞机阻流閥減速用、JR又可-为陀螺仪用)。
CH8 AUX3……频道8(同上功能或BBCLL找机子用)。
CH9 AUX4……频道9(同上功能或射影机用)。
CH10 AUX5……频道9(同上功能或用电源指示灯用)。
CNTR……中央.开关的中央。
COPY……复写.数据机之复写(可程式复制或传输)。
CROSS……交叉位置.使用开关的背面飞行机能使用时,低侧螺矩交叉之处(Futaba特殊功能使开关变换位置)。
D
D/R……A、E、R舵脚转换功能(大动作小动作比率调整)
DATARST……数据复位(RESET将设定好的记忆清除)。
DELAY……延迟回路
DISP……显示。微调之显示方法。
DOWN……下侧。
E
EG/S……引擎启动裝置。引擎启动裝置开关功能
ELELE……升降舵.2CH动(JR为第3动)。
ELEVON……副翼升降舵组合副翼与升降舵之动作的功能调整。
ERROR……错误当机。(请在重开)。
ERROR BACKUP……支持系统错误,设定之数据全部消失当出现此讯息时请立即送修。(记忆电池沒电了)。
ERROR LOW BATT……低电池错误,电池电压下降。(请自行充电即可)。
ERROR MDL SEL……模型挑选错误,资料库之错误显示。(程式错误)。
EXP……-对应摇杆动作之伺服器动作。指数感度快慢设定。
EXT-MEM……-扩张记忆.外部记忆。(Futaba有,JR沒有)。
F
F/S……安全控制裝置。正常电波无法接收信号时之各伺服器的动作位置设定。(防止干扰时所设定用)。
FL,FLP……襟翼 6CH.(JR为陀螺仪用)。
FLP→A1……襟翼→副翼.襟翼→副翼混合。(飞机用)。
FLPRON……副襟翼.使副翼拥有襟翼功能之功能。
FLPTRM……襟翼微调.襟翼之微调功能。(修正用)。
FREE……自由.无設定安全裝置开关。(避免功能开关因拔到而设定的保护开关裝置)。
G
GE,GEA……齿轮.第5CH。(飞机收脚用,直升机F陀螺仪用)。
GLID1FLP……滑翔机、飞机-1襟翼。滑翔机用之混合左右各一伺服机。
GLID2FLP……滑翔机、飞机-2襟翼。滑翔机用之混合。
GY,GYR ……陀螺仪5CH。(收信机输出控制用)。
H
HELISWH1……一般直升机用混合型。
HELISWH2……特殊CCPM直升机用混合型。
HLDP……保持位置油门保持時之油门固定不动位置。
HOLD……保持进行自转着陆时之油门保持(SLOW)低速功能。
HOV-PI……停悬螺距悬停遥杆在中立时之螺距旋钮微调功能。
HOV-TH……停悬油门悬停遥杆在中立时之油门旋钮微调功能。
I
IDL-1……定速切换1时翻跟斗、540度旋转等的上空飞行之设定。(引擎定速特技第一段设定功能)。
IDL-2……定速切换2.翻滚表演等上空飞行的设定。(例3D等动作)。
IDL-DN……定速切换利用开关使引擎转速下降之功能。
INH……INHIBIT.功能停止。(功能设定沒用时所显示)。
INIT……INTIALIZE.资料库之格式化。(重新,此功能少用必免当机修理)。
INVERT,INVR……INVERTED.使用开关,背面飞行机能。(倒飞和正飞飞行操控方向同。(3D飞行则操控相反)
L
L/D……LEFT/DOWN快速翻滾方向切换向下。
L/U……LEFT/UP快速翻滾方向切换向上。
LIN……LINEAR.直线的。以油门遥杆操作混合之方向。
LINK……连动 程式混合中之机能。(一次同时进行两个伺服之动作,例如飞行动作补正)。
LOCK……锁住.不能使功能改 变!
M
MANU……手动.以开关操作。(不用进入程式內设定)。
MOD……调变.变调之信号型式。(PCM、PPM之类)。
MODEL……模型
模型功能。(多台模型记忆功能切换之用)。
N
NAME……
模型功能之名称。(可将各设定记忆好的程式加以命名)。
NEGA……NEGATIVE.书面之微调显示以明暗表示
NEXT……有次画面.(程式內,程式再进入指示)。
NORM……标准飞行.停悬等一般飞行之基本设定。(初学者专用)。
NULL……零、无.(表示此功能开关设定无)。
