查看: 2151|回复: 19
郁闷啊,买了lcrolco的LAMA 4,现在原地打转飞不起来了!
发表于 2009-1-17 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人就是个新手,把机器都拆开看了看没有发现什么异常,传动齿轮和轴的连接没有出现松动。
现在的问题就是油门开到最大飞机原地打转飞不起来。
我应该检查什么地方呢?都好几个月了一直在那扔着,真实无奈啊
发表于 2009-1-17 18:36 | 只看该作者
兄弟。正负极接反了。OK?
重新插过吧。。。。
 楼主| 发表于 2009-1-17 18:37 | 只看该作者
什么正负极啊?
发表于 2009-1-17 18:41 | 只看该作者
电池正负
发表于 2009-1-17 18:46 | 只看该作者
重新接正负极。。。有可能是电机正负极或者电池正负极。。。没看到机器不敢确定。
重新接下。99%问题可以解决。
 楼主| 发表于 2009-1-17 18:46 | 只看该作者
:em17:   装错了还能转起来吗?貌似这个不会装错不然线都接不上啊
 楼主| 发表于 2009-1-17 18:48 | 只看该作者
电机我没动过,电池我回去看看。好多人说是传动齿轮的大桨问题。 另外我丢了一个垫片不会有什么问题吧?
发表于 2009-1-17 18:51 | 只看该作者
桨装反了,风像上吹了
发表于 2009-1-17 18:54 | 只看该作者
LAMA 是共轴双桨,靠2片桨反转抵消自旋,装反了的话,两片桨是一个顺风在转。当然在地上转圈飞不起来哦。。。
相当于普通直升机没装尾桨。
发表于 2009-1-17 20:53 | 只看该作者
你检查下A.B轴的轴套,和轴心的连接看有没有松动,您可以用一手固定住A,B桨,另一只分别转动A,B的大齿,看那一个有打滑的现象,将其国定OK
发表于 2009-1-17 21:29 | 只看该作者
我也遇到差不多和楼主一样的问题.像楼上的那样.固定后正常.
 楼主| 发表于 2009-1-30 22:17 | 只看该作者
回复 undefined 的帖子
没有松动啊?是那个大齿轮和金属杆松动吗? 我特意检查过没有问题。
发表于 2009-1-30 22:26 | 只看该作者
我遇到的情况和LZ的一样 检查后是A轴的齿轮和轴的固定铝圈上的两个螺丝松了 拧紧后解决问题!看看有时不会太松,卡住A齿轮再拨动A浆仔细看轴会不会打滑。
 楼主| 发表于 2009-1-30 22:51 | 只看该作者
是下面两个黑色的大齿轮吗?
发表于 2009-1-30 23:11 | 只看该作者
对 是下面两个黑色的大齿 外面哪个是A轴的
 楼主| 发表于 2009-1-31 13:33 | 只看该作者
原帖由 greennio 于 2009-1-17 18:54 发表
相当于普通直升机没装尾桨。
嗯 也有可能是我的浆装反了,郁闷,把轴都拆开了还掉了一个非常小的垫片,不会有问题吧。
 楼主| 发表于 2009-1-31 14:04 | 只看该作者
回复 undefined 的帖子
怎么固定啊 好像掉了一个螺丝。固定B齿轮,B桨还可以转动
发表于 2009-1-31 14:37 | 只看该作者
原帖由 wxfwxf 于 2009-1-31 14:04 发表
是不是限位的顶丝掉了?重新配一个,然后点螺丝胶拧紧就好啦。
我之前的用502粘的,也能飞得不错。:em15:
发表于 2009-2-1 15:18 | 只看该作者
我刚飞的时候AB浆装反了,就是打转飞不起来
 楼主| 发表于 2009-2-3 10:59 | 只看该作者
AB桨怎么会装反呢? 桨上面不都标着呢吗 A在上B在下?  有字的一面朝上?
另外,B齿轮我拆不开,应该怎么弄呢
