查看: 1157|回复: 10
退役YT,换上WING
发表于 2008-5-10 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退役YT,换上WING ,这架v2去年刚出来的时候就买了,一直放在家里没装,听很多人说不错就换上试试,昨天晚上装好了WING  V2,确实是不错的JJ:em15: ,就是球头扣有点差劲:em17: ,还有就是我JR的接收比机身宽一点点:em16: 接收安装进去侧板下面的两个螺丝就不能完全上紧,这点WING需要改进啊,YT上进去就刚刚好,我是用的9X2,请问各位老大,在3D模式下我的螺距一直调不好是什么原因??50%油门我是调的0度,100%只有+6,最低油门却有-10多度:em22: 先谢谢大家了
[ 本帖最后由 癞蛤蟆 于 2008-5-10 09:33 编辑 ]
发表于 2008-5-10 11:38 | 只看该作者
只有动力是亚拓的,其余全是WING的.
发表于 2008-5-10 11:58 | 只看该作者
螺距两边的行程不一样
调节连杆的长度吧
发表于 2008-5-10 12:47 | 只看该作者
我就是用JR9通的接收机,刚好可放下,你再试一试。
调节一下十字盘与三个舵机的连杆的长度,按说明书的长度就差不多。
注意一下SWASH MIX里的PIT,一般是调为60%
发表于 2008-5-10 14:46 | 只看该作者
LZ是用的10通的接收叭,飞固的蛮好啊:em15:
发表于 2008-5-10 18:00 | 只看该作者
我的WING-V2用JR9原配的RS10接收机刚好可放下。
按照说说明书里的连杆长度装机,高低螺距差不多都是11度。
我的控里SWASH MIX的PIT为出厂值60%。
发表于 2008-5-12 19:38 | 只看该作者
这个比YT450SE V2好吗?
发表于 2008-5-12 19:46 | 只看该作者
回复 #7 digital01 的帖子
各有各的优点,至少比450GF好
发表于 2008-5-12 19:51 | 只看该作者
各有各的优点,至少比450GF好:em26: :em26:
发表于 2008-5-13 10:27 | 只看该作者
我调正负螺距一样的方法是:
1、按WING450说明书上的ABC连杆的长度调节;
2、推十字盘的2、6、3通道的连杆这样调整:
   先调2,6、3舵机臂垂直,尽量用舵机的机械中立,若不行,你的9X2的控的舵机中立点调整功能,但调节幅度不要大,大了应先调机械中立;
   然后确定2、6、3通道的连杆,长度以目测十字盘在总螺距的中间位置;
   在N模式下,油门和螺距的曲线回到初始状态,在控上看曲线就是一条直线;
   油门保持在50%处,此时螺距曲线在控上输出也是50%,用螺距尺测量大桨螺距,如不为0  度,调节A、C杆,直到0度,A杆为粗调,一周约为1.5-2度,C杆是细调杆,一周约用1度;
   调节大桨到0度后,向上推油门杆到100%处,测量螺距,记录,假定是你说的+6度;向下推杆,假定是你说的-10度,此时说明十字盘总体位置偏上,上行程不够了,换个意思就是说你的2、3、6的D连杆长了,下一步就当然就是缩短,注意要保持十字盘水平。反复此过程,直到最大的+-螺距对称(我的是+-11度);
   对于在控里SWASH MIX的PIT为出厂值60%调整,我的认为是:如果你减小此值,总体的螺距值会减小,经验值是:PIT值的5%=螺距的1度左右,但要注意是+-螺距同时变化,比如说刚才我们调节的+-11度的螺距,如果你减小PIT值到55%,此时螺距是+-10度左右。
   拨控杆到3D模式模式下,50%的油门时,螺距当然也就是0度,控的上油门、下油门时和螺距没变,一样是+-11度,为了使模式转换时,螺距变化不大(多数是掉高度),将油门的2点处(9X2是7点油门L,1,2,3,4,5,H,也就是第3点)螺距设为-5度,第5点调为+5度,相应的,在N模式下悬停点也要随此调,此时悬停模式下,油门稍向上时才会刚好悬停,切模式时机机很稳。油门曲线就自己搞定吧。
   航线模式下的螺距调整与悬停模式相似,只是在最小油门的螺距是-4度就OK了。
不知我说清楚了没有?仅考大家参考。等有时间专门上贴详细说一下。
    个人的看法还是喜欢V1双推,不喜欢V2的单推,单推好象失去了WING的一大特色,所以我只玩V1,不想升V2。呵呵。:em15:
[ 本帖最后由 fmty 于 2008-5-13 10:33 编辑 ]
发表于 2008-5-13 16:03 | 只看该作者
不错,LS的贴要顶。不过v1、v2,用下来好像没多少差别?
