关于 600L 和 600XL
关于 600L 和 600XL
jy00725165
jy00725165
发表于 2008-5-13 12:45
倒序浏览
问一下大家 在实际使用过程当中, 600X和 600XL 有多大差别? 主要体现在扭力方面么?
再有 600XL会不会更耗电一些?
这两个
电机
是结构不一样还是材料不一样还是怎么的不一样呢? 谢谢各位达人解答! 求救高手们!
小弟现在有600L不知道有没有必要5xx大洋上XL的。。。。
亚拓500电机 怎么拆开?
2014-06-30
小型废气涡轮增压系统在模型甲醇发动机中的应用研究
2013-12-17
总发帖 继续发帖 哈哈哈
2013-11-26
再发一贴吧! 这个是我最近特别喜欢玩儿的一个小车!非常非常非常的好玩儿啊!还能漂
2013-11-14
发帖必须有料!4S改装 1:10电房!
2013-11-14
多年来 和老大公事,就是想法多多 哈哈哈!
2013-11-14
问个关于环奇那个 山鼠的 问题!
2013-07-05
1:10电房,有图有真相6.5T3S飞街&高速漂移!尾附搞笑图及(不认识的)小女神图
2013-06-08
作为08年注册的上尉 我表示羞愧,发点儿感慨啊!
2013-05-27
技术贴!关于A123 磷酸铁锂电池的一些普及性知识
2012-04-08
hyf_lj
hyf_lj
发表于 2008-5-13 12:51
看LZ 飞到什么阶段
如果只是新手基础练习
600L 足够应付所有的动作练习
600L 和XL 的差别就象 430X 和XL 的差别
如果要更强的动力表现
可以使用XL
他的峰值功率要比600L 高出500W
飞行的时候同样动作不容易掉转
动力输出更加稳定
shuse123456789
shuse123456789
发表于 2008-5-13 13:08
学习啊
jy00725165
jy00725165
发表于 2008-5-13 13:17
谢谢解答 ~ 继续讨论一下!
600L的峰值功率是多少 额定功率600xl也大500W么? 说实话 我个人觉得 不掉转的马达练习3D反而容易一些和安全一些 掉转严重的时候 对于新手来说 好像比较不好处理
我就是想给亚拓500上600L或者600XL的电机, 不追求多暴力 转速多高 就是想让大螺距的时候不掉转。
例如把3d模式 0度设置在60% 两边100% 不超过安全的2800rpm。。。。不知道可行性有多少
正在研究!
hyf_lj
hyf_lj
发表于 2008-5-13 15:51
600L 的峰值是1500W
600XL的峰值是 2000W
500如果用600L 或者XL
体积过大可能装不进500的侧板
另外力量也有点过分了哦
只怕飞机承受不了
wondersh
wondersh
发表于 2008-5-14 01:05
600L太软了。。。。现在貌似都应该是XL了吧,我是到时间换L了
jy00725165
jy00725165
发表于 2008-5-17 08:34
提问阿!
600L用在船上可以么?
另外500L的电机功率多少?
w5108hl
w5108hl
发表于 2008-5-17 09:04
500L的数据:
●电池6S 35A/45A(30sec)
●最大輸出功率:650W/800W(30sec)
●KV值:1600KV
超音速
超音速
发表于 2008-5-19 10:41
回复 #1 jy00725165 的帖子
那都是商人的卖的伎俩,先出600L,现在是600XL,以后还会出600XXL.......。。。。。我认为600L可以的了(除非参加国际比赛),米多就可以买了
0amv
0amv
发表于 2008-5-20 19:59
不错
jy00725165
jy00725165
发表于 2008-5-23 09:58
讨论下~ 各位大哥!
500L多重? 其实我感觉 500应该是 重量功率比最好的JJ了吧? 在亚拓原厂的飞机中?
另外600L能用在船上么?
他这种结构的外转+壳应该也可以很好的水冷吧! 谢谢各位达人解答! ! 谢谢!
jy00725165
jy00725165
发表于 2008-5-24 09:19
怎么没人理我。。。
没有人回答啊!
chi1121
chi1121
发表于 2008-5-24 10:01
之前有很多船模都是買600L回去改的,至於具體如何改裝,不詳街
500L以整體的飛機大小和動力比來說,確實是亞拓電機中,最好的
但因為轉速高扭力強,對組裝上的一些細節就必須特別注意!
0amv
0amv
发表于 2008-5-25 15:49
xl好
