请问桨保护器用的皮筋是普通扎头的皮筋吗?
/ 4 页
rgzdb
rgzdb
发表于 2006-8-8 14:30
倒序浏览
买的桨保护器带的是O型圈,太难上了,还是用皮筋吧。
焊铝电极还是铝焊条最好用。
2006-11-05
求助:按照采用光电隔离的joystick 模拟线 制作可以玩aerofly,如何玩G3?
2006-10-31
请问无刷电调当电池电压低保护时会不会切断接收机的电源?
2006-10-15
请问能不能直接把数字万用表接在回路中测量电流?
2006-09-21
请教轻木用AB胶可以粘吗?电机固定座木块掉了。
2006-09-13
请教各位,3块锂电并成一组充电能平衡吗?
2006-09-10
请教各位A2212无刷 KV930 上1047桨用7.4V锂电,能有多大推力?
2006-09-07
KT胶粘KT板,被粘的两个面都要上胶吗?粘多少时间才能完全固化?有什么要注意的事项?
2006-08-24
请教G3中如何加入新场景?场景文件那里有下?
2006-08-17
2006-08-08
白菜
白菜
发表于 2006-8-8 14:35
我买的保护器O型圈都没有呢
【论坛帮助】
gale
gale
发表于 2006-8-8 15:23
O型圈上小桨还可以,上1047这样的大桨有些吃力。用普通皮筋容易断。
白菜
白菜
发表于 2006-8-8 17:45
那用什么呢? 我用的皮筋 捆了好多圈了 不知道是紧是松
那用什么呢
junli
junli
发表于 2006-8-8 18:01
可以,挑粗一点的用。
wtc1109
wtc1109
发表于 2006-8-8 18:33
在海淀公园见过,就是皮筋,粗一点儿的
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
发表于 2006-8-8 20:02
关键是弹性合适,桨不会飞走,但又在受力的时候能翻动。
‖田间菜鸟‖
‖田间菜鸟‖
发表于 2006-8-8 21:00
我是随便买的皮筋,捆个2,3根,牢固的很
hantnt
hantnt
发表于 2006-8-8 21:51
强烈建议厂家推出合适的胶圈
TCL
TCL
发表于 2006-8-8 22:07
上大桨我用普通皮筋,上小桨飞飞翼我用的自行车内胎剪的一小圈.
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
发表于 2006-8-8 22:21
皮筋批发点有直径1厘米的皮筋.我一般用三根双股.断了一根还有两根.安全
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
发表于 2006-8-8 22:23
原帖由
白菜
于 2006-8-8 17:45 发表
那用什么呢
捆的圈数再多没用,断了一股就很危险.还是用多根多圈吧
mx1986
mx1986
发表于 2006-8-8 22:32
用医用的矫正亚的那种皮筋吧,有大小合适的,就是有点细,一次上五六个
zhangfei918
zhangfei918
发表于 2006-8-8 22:56
回复 #13 mx1986 的帖子
我用小录音机的皮带,呵呵,蛮好用
houerlovett
houerlovett
发表于 2006-8-8 23:16
我就用普通牛皮筋,一根2圈一根3圈
如果你不放心可以抽出套套上的皮筋。。。(知我者谓我心忧,不知我者谓我何求)
ziyoudj
ziyoudj
发表于 2006-8-8 23:20
我曾经用过自行车的气门芯上1047浆比胶圈好用
易飞
易飞
发表于 2006-8-9 13:35
自己到卖橡胶制品和密封圈的商店去买就可以了,什么型号的都有.挑到你合适.呵呵
stccs111
stccs111
发表于 2006-8-9 13:58
气球的头好用:em26:(非套套的头:em01:)
黄胖子
黄胖子
发表于 2006-8-9 14:02
橡皮筋可以的,我都用了好几回了
gale
gale
发表于 2006-8-9 14:13
你抓住桨,提起飞机,抖一抖,如果没松得太厉害就说明OK了。狠狠抖一抖,应该有些松,否则就太紧了。
/ 4 页
