查看: 1688|回复: 16
只有一边有副翼可以吗?
发表于 2008-8-2 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做的机翼太长了,舵机数量又不够,假如只有一边有副翼可以吗?
现在手上有3个舵机,一个升降,一个方向,一个副翼。这样可以吗?
发表于 2008-8-2 08:59 | 只看该作者
一个舵机带2个副翼!
发表于 2008-8-2 09:13 | 只看该作者
什么飞机啊,如果是练习机,可以不装方向舵,这样就省一个舵机了
 楼主| 发表于 2008-8-2 09:14 | 只看该作者
是翼展1.9米上单翼的运输机,无论怎么放,一个舵机也无法带两个副翼了,假如没有副翼会怎么样?
我看FMS里的TRANSALL就没有副翼,飞得也停稳的。
[ 本帖最后由 wangfine1975 于 2008-8-2 09:17 编辑 ]
发表于 2008-8-2 09:35 | 只看该作者
1.9米,这么大啊,建议一定要用副翼,舵机不够,可以买嘛,如果因为要省一只舵机,而最终炸机,那就不核算了。
 楼主| 发表于 2008-8-2 10:19 | 只看该作者
虽然如此,可是8月分的预算已经花完了,得等到9月才能买东西呢,先在操场上练习直线起飞吧。我用鱼杆做加强,就算炸机,损失也不大,顶多会坏螺旋桨。另外还不知道我的电机能不能带起来呢,只有两个新西达2208,如果动力实在不够的话,再买两个370有刷的,无刷太贵了。泡沫机翼已经做好了,为了减轻重量,暂时不蒙皮了。
发表于 2008-8-2 12:09 | 只看该作者
可以的,美国破纪录飞越大西洋的遥控飞机就是单边副翼.航空模型杂志上登载过
发表于 2008-8-2 14:20 | 只看该作者
晕..一个舵机不是可以控制两个两边机翼的副翼吗..?
您飞机什么结构..怎么不能一舵机控两边副翼..
最好发个图上来大家看看...
发表于 2008-8-2 14:31 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-2 14:20 发表
最好发个图上来大家看看...
要看飞机大小的,大些的汽油机,一个副翼用2个舵机,2个副翼要用4个舵机,1.9米翼展的飞机,已接近26CC汽油机大小了。那个出事,砸下来,要死人的。
 楼主| 发表于 2008-8-2 16:03 | 只看该作者
原来真的有单边副翼的,我先试试,我的飞机不重,泡沫+鱼杆做的
发表于 2008-8-2 16:07 | 只看该作者
单边副翼么?
我以前飞25级的自制3D板机时,空中突然挂掉一个副翼舵机,还好飞得矮,没摔出大问题。
朋友都在场,罢了,直接拔掉舵机线,手动副翼回中,单边副翼继续飞……
3D机单副翼飞行没问题(没做大机动了)。
发表于 2008-8-2 20:17 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2008-8-2 09:14 发表
一点也不稳,超难飞
除非有较大上反角
以前论坛里见过单副翼涵道机,转弯会螺旋炸鸡
发表于 2008-8-2 21:43 | 只看该作者
单边副翼没问题.给舵动作迟钝一些而已
 楼主| 发表于 2008-8-3 16:12 | 只看该作者
元帅都说可以了,看来真的可以。等9月的时候再把东西买齐,飞机还没做好呢,到现在为止,只把机翼做好了,还差机身呢
发表于 2008-8-3 20:42 | 只看该作者
楼主在走弯路…………
370就不要想了,两只370不如一只2208.
 楼主| 发表于 2008-8-4 08:08 | 只看该作者
楼上的理解错了,我是说两个2208 的基础上再加两个370.
 楼主| 发表于 2008-8-15 07:59 | 只看该作者
我的大飞机今天早上起飞了,动力没问题.只是风有点大,JJ控制不住
