这个98式可以改遥控不
这个98式可以改遥控不
godfather
godfather
发表于 2008-6-25 12:12
倒序浏览
尺寸为39㎝*19.8㎝*20㎝,采用锌合金制作而成,外表可选择军绿色,青古铜色,金色。
但是不知道驱动轮和履带是不是金属的,是否可动???????
比例为1/18
价格在600左右
五桨旋翼头总成有做的吗?想给100级小电直用
2019-09-08
京商双速油动履带式雪地车的特殊进油系统和特殊排气系统
2015-02-24
发现国产新控一只:12通道,7寸液晶屏
2014-10-02
图像发射模块和天线集成在摄像头上,这样的摄像头好吗?
2014-10-02
HD19是最小的插卡摄像头吗?
2014-10-02
恒龙什么时候出99B或者99A1呢?
2013-09-17
华科尔HIFA的疑问
2013-08-26
华科尔RC魔方是好东西吗?
2013-08-26
▲潜艇被水陆坦克替代▲
2013-02-11
【全潜无意义,半潜是王道。】
2012-09-03
【论坛活动大全】
枫囝
枫囝
发表于 2008-6-25 14:57
好像是实体吧!动不了的。
【论坛帮助】
enigema
enigema
发表于 2008-6-25 15:06
有些难吧、先是怎么开盖就有些麻烦吧、在装各种遥控装置、期待完工图
ZTZ-99
ZTZ-99
发表于 2008-6-25 20:28
98静态合金模型市面上有2款,一是1:30的,另一是1:28的,不同厂家。这个是1:28的。我的是1:30的。金属履带,有悬挂。非实体,底盘可打开,炮塔炮管可动。悬挂的结构,工艺很差,花了不少时间调整,改造。
不过这2款都有不小失真,哎,厂家的工艺和态度都不行。
要改遥控,难度较大,重量也较大。不如塑料壳体的好改。
须很强的动手能力才行。
teng
teng
发表于 2008-6-27 23:14
太难了.
