原帖由 周问天003 于 2008-6-22 22:32 发表
那是瞎话,所谓的要求是骗人的,量具上有点灰就就那么1丝多了,你炸过的配件误差肯定大于5丝了
看来你是干粗活的.要是没必要的话加工中心或者数控铣在遍程序的时候就不会有刀具补偿的功能了.
在加工中刀具的影响很大.有的时候就是磨损那么一丝就不能干活了(因为涂层的刀具的涂层的厚度只有0.005).用了刀具补偿也不行.因为刀具磨损后就不锋利了.制作的零件精度就会不够.
在批量加工中.一般可以根据磨损的量决定换刀时间.记得以前和一个干过宁夏小巨人床的师傅聊天.他们干一种活.就是到500件的时候必须换刀.不管磨损不磨损.所以干出来的活的尺寸一致性非常好.
要是精度要求不是很高,可以直接加刀补.或者漂移.
l量具的使用前必须要擦拭干净,零件要去处毛次.这些不做不要说5丝.20丝的误差都会出现.
[ 本帖最后由 chibi 于 2008-6-22 23:46 编辑 ] |
