查看: 1163|回复: 11
BL35X烧了,求助!
发表于 2008-8-1 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BL35X配430XL,以前一直用12齿,3D螺距-11,0,+11,铜齿顶丝滑了,换13齿,螺距改为-9,0,+9,飞了10几个起落,也就是简单的翻。
今天炸机之后,上电再试没有开机提示音,电机不转,舵机能正常动作,已排除电机和接头问题,拆开看也没发现有烧坏的迹象,也没有闻到明显的焦味,请问这是怎么回事,哪儿能修吗,见图
[ 本帖最后由 xuying 于 2008-8-1 23:50 编辑 ]
发表于 2008-8-1 23:50 | 只看该作者
重新设定电调一下试试
发表于 2008-8-1 23:54 | 只看该作者
看IC你的MOS管没烧啊,最好用WYB量一下,再试.
发表于 2008-8-2 00:44 | 只看该作者
今天接点35X没反应,还以为是烧了,原来是T头虚焊了
 楼主| 发表于 2008-8-2 10:01 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2008-8-1 23:50 发表
重新设定电调一下试试
重设也没反应啊,最门最大上电,依然没有声音,再拉小还是没声音
发表于 2008-8-2 10:22 | 只看该作者
闻闻看有没有异味,如果有就是烧了。
发表于 2008-8-2 10:49 | 只看该作者
用万用表测量三根电机线.看是否一致
如果一致是前置推动坏.如果不一致是CMOS坏.以上坏都没有自检声.
 楼主| 发表于 2008-8-2 11:22 | 只看该作者
原帖由 lmk 于 2008-8-2 10:49 发表
用万用表测量三根电机线.看是否一致
量电调的三线输出电阻是吗,我用不同的表,不同的档测出来不一样,FLUKE 17B测出来线间均为20k欧左右,但用UNI-T UT33C小表测档位不同或方向不同结果相差很大,FLUKE 电阻档表笔之间电压只有0.25V,而UT33C有2.8V,测量结果因该会有影响,应该以FLUKE的为准吧!
请问前置推动坏是哪个东西?
[ 本帖最后由 xuying 于 2008-8-2 11:49 编辑 ]
发表于 2008-8-2 11:52 | 只看该作者
我的也跟楼主的一样,有的说是程序坏了
发表于 2008-8-2 12:04 | 只看该作者
与什么表没有关系只看电阻一致否(20K正常)  .再检查接接收机的白.黑.红线.  黑线与红线之间的电阻应不小于1K.
发表于 2008-8-2 13:19 | 只看该作者
看上去应该没有问题,可能是电调要设置一下吧。
 楼主| 发表于 2008-8-2 20:10 | 只看该作者
原帖由 lmk 于 2008-8-2 12:04 发表
多谢兄台指点!电调已经先货给南宁的一位模友修去了!
我用UT33C   2000 欧姆档侧有两组是470欧,另一组超量程,用高点的档位测出来又不一样,2.8的电压加在含晶体管的电路上应该会对测量造成影响,这个表只能用来测量简单的回路,测复杂电板恐怕不行!
