查看: 1295|回复: 7
普及下镍氢电池知识
发表于 2008-8-26 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
镍氢电池的制作流程:
一车间:正极(原料:泡沫镍,亚镍,亚钴,氧化钇等,制作:备料--泡沫顶压--正极上粉--切片--吹浮粉--极片剪角--去毛刺--软化--称重;负极:备铜网,合金粉--负极上粉--二次碾压--切片--称重;切隔膜纸。)
二车间:卷绕--凌槽--涂油--注液-- 放中垫片--点盖帽--压盖帽--封口
三车间:检测:活化--测电压--分容(容筛)--入库
四车间:根据客人的要求从仓库提取电池测试后组合包装。
 楼主| 发表于 2008-8-26 09:08 | 只看该作者
充电电池的标识方法
根据IEC标准镍镉镍氢电池的标识由5部分组成
1. 电池种类KR标识镍镉电池HF表示镍氢电池HR表示型镍氢电池
2. 电池尺寸资料包括圆形电池的直径高度方型电池的高度宽度厚度数值之间用斜杠隔开单位mm
3. 放电特性符号L表示适宜放电电流倍率在0.5C以内
M表示适宜放电电流倍率在0.5-3.5C以内
H表示适宜放电电流倍率在3.5-7.0C以内
X表示电池能在7C-15C高倍率的放电电流下工作
4. 高温电池符号用T表示
5. 电池连接片表示CF代表无连接片HH表示电池拉状串联连接片用的连接片HB表示电池带并排串联连接用连接片
例如HF18/07/49表示方形镍氢电池宽为18mm,厚度为7mm高度为49mm
KRMT33/62HH表示镍镉电池放电倍率在0.5C-3.5之间高温系列单体电池无连接片直径33mm高度为62mm
发表于 2008-8-26 10:13 | 只看该作者
好文章
发表于 2008-8-26 10:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-8-26 10:22 | 只看该作者
上车间工序图:)
发表于 2008-8-26 11:35 | 只看该作者
学习了。原材料
发表于 2008-8-26 12:14 | 只看该作者
受教了
发表于 2008-8-26 23:37 | 只看该作者
电池种类KR标识镍镉电池HF表示镍氢电池HR表示型镍氢电池??????重复了!
