查看: 2073|回复: 13
物尽其用--旧数控机床陶瓷刀片可以这样再用
发表于 2008-9-13 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X2小钻铣上用这个铣45#钢平面比用西南工具的6mm、8mm铣刀好用多了,耐用,用钝了也容易磨,刀尖磨短了可以用顶丝往前顶继续用,一头不好使了,可以翻过来用另一个刀尖
发表于 2008-9-13 22:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2008-9-14 01:46 | 只看该作者
小x飞刀!:em15:
发表于 2008-9-14 03:49 | 只看该作者
貌似后角高了:em04: 大一点的进刀会顶刀。:em01:
 楼主| 发表于 2008-9-14 03:57 | 只看该作者
原帖由 555W 于 2008-9-14 03:49 发表
不好意思,拍照的的时候刀片装反了。后面是要磨掉一点,第二张照片磨掉一点角的那面放到前面来了。就是顶丝容易掉,第三张照片拍下来时顶丝已经掉了。回头用点胶粘上试试。
看着张,能看出来后面磨掉了一些。
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2008-9-14 04:34 编辑 ]
发表于 2008-9-14 15:50 | 只看该作者
这个明显是偏心结构的吧?没平衡过的话, 转速高了很伤主轴吧?:em23:
 楼主| 发表于 2008-9-14 18:11 | 只看该作者
转速不高啊,1500转。会伤轴么?应该不至于吧,车床车削不都是一边受力的么?
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2008-9-14 18:31 编辑 ]
发表于 2008-9-14 19:02 | 只看该作者
是啊1!你可以用小一点的刀片 ,在刀柄工上一边一个!!对向可能会平衡点!!
发表于 2008-9-14 19:20 | 只看该作者
不用对称,就这么用挺好,这么短的刀杆没多大挠度的,主轴也不是纸糊的
发表于 2008-9-14 22:17 | 只看该作者
竟然用黄铜:em16:
 楼主| 发表于 2008-9-15 06:25 | 只看该作者
原帖由 水冷王 于 2008-9-14 22:17 发表
竟然用黄铜:em16:
手边没有其他合适的材料,就这么一根直径18 mm的黄铜棒,就锯了一段用。细了一点,用直径22mm或25mm的45#钢比较合适,懒得为这个专门再去找了。
发表于 2008-9-17 09:31 | 只看该作者
哈,厉害:em26: :em26: ,俺的陶瓷车刀片在你这里成了飞刀:em00: 了:em15:
 楼主| 发表于 2008-9-17 09:37 | 只看该作者
我又改进了一下,铣了个倾斜角度,让后屁股抬起点来,这样磨起来就方便了。
再多买一些留着慢慢用,以后铣平面就不用再考虑其他的刀具了。我还没有试,铣不锈钢的平面应该问题也不大。
发表于 2008-9-17 09:54 | 只看该作者
不锈钢当然也可以哦,这是陶瓷刀片是钢,铸铁,不锈钢通用的,有些还适合干式切削的呢!:em15:就是不用加冷却液的!
[ 本帖最后由 锋利数控工具 于 2008-9-17 09:55 编辑 ]
