今天电池从半米高处轻落地面 其中一片电压变低 求救
spanish2001
spanish2001
发表于 2008-9-28 19:43
倒序浏览
今天
电池
从半米高处轻落地面 根本没在意
过了两个小时一摸 有点热 觉得很奇怪
一量 其中一片电压变低 4.18 4.18 3.78
猜想是摔坏了其中一片
请问电池还有救么
kst115mg 貌似超级费电 导致bec供电不足丢舵
2013-06-29
discovery 制造原理
2012-08-04
11t 0.8模数 主齿轮
2012-04-30
分享下 x2 哦
2011-09-13
分享下新装的x2
2011-09-13
日本足球神童 回复更有趣
2011-04-10
电机知识普及 感谢老知青
2011-03-24
贴给所谓的高手---你不是alan
2011-03-23
求教 直升机无刷电机 如果断了一组线里的一根
2011-03-22
外国helifreak网上的mb调整说明(有没人翻译下阿)
2011-03-02
HYC
HYC
发表于 2008-9-28 19:56
用平衡充充充试试,我的电池从五米高的地方毫无保留的摔下,一点事都没有,呵呵,就变了一点点的形,!!!
王立刚
王立刚
发表于 2008-9-28 20:00
应该是内部电极短路了,如果真是这样就没救了
【网上礼节十条】
spanish2001
spanish2001
发表于 2008-9-28 20:21
运气太背了吧
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2008-9-28 20:47
有可能是 表面的 某些化合物摔脱落了 或者里边的 部分电极脱落了
如果短路 基本直接起火了
CCA
CCA
发表于 2008-9-30 22:00
把电池3节拆开,没有一定基础知识请不要这样做!把有问题一节单独拿出检查极片。看看表面有没有异常,很多充电器不支持单节充,如果没问提找个能支持单节的放电再充电,电流调小一点,如果充起电压后,再把3节和起来。还有要特别注意线仔细看一下插头!!
baukran
baukran
发表于 2008-10-1 10:07
跟着学习~~~~~~~~~~~~
zhenxuewang
zhenxuewang
发表于 2008-10-1 22:06
没用了,低电压发热的单片坏了,不管变形不变形,以电压变化为准,有时候变形很厉害但电压在一段时间的使用中却正常,有时候没什么变形,却降低电压了,而且温和发热!:em01:
可以当2s用或者以后有机会再凑一个3s的出来。。:em15:
