查看: 2332|回复: 25
惊天大发现,电显严重干扰接收机!!
发表于 2007-11-3 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从网上买的那种35元的电显,就是带两个LED会滴滴叫的那种,严重干扰接收机!!
      前天688大炸,修好后拿手上调试正常,放地下只要一推油门就严重抖舵,怀疑接收机问题(TDF8通),拆下把晶体直接焊电路板上并加屏蔽层;上机故障依旧,换SE上的R770S,TMD干脆在刚离地时失控保护,飞机直接撞墙。迷茫一阵后怀疑35X电调BEC坏了,换上SE上的35G电调,还是一个鸟样。彻底迷茫了。差点把陀螺、电机舵机全换了。
       后来无意中试机时没插电显,发现一切正常了,怀疑电显干扰接收机,把电显挪到脚架前面的位置,一切正常,估计是厂家在设计电路是没考虑这个问题。
       有同样问题的朋友们要小心了,如不信大家可以做个试验,把那种电显放在离接受3CM远的位置试试!!:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-11-3 09:12 | 只看该作者
不错的建议啊。。
发表于 2007-11-3 09:21 | 只看该作者
说实话,我以前一直是把这个电显放在离接受1cm的地方的,没觉得有什么不对...自从看到你这个就拆了......不怕一万就怕万一
发表于 2007-11-3 09:32 | 只看该作者
你买到TDF 8通?
发表于 2007-11-3 09:33 | 只看该作者
说明接收也挺那个什么的:em17:
发表于 2007-11-3 10:17 | 只看该作者
9通都是配的8通接收
发表于 2007-11-3 10:26 | 只看该作者
晕,我本来还想买电显呢,呵呵。值得我再考虑考虑了。
发表于 2007-11-3 10:57 | 只看该作者
電子設備就是這樣...他想好就好...不好就不好...:em15:
发表于 2007-11-3 11:58 | 只看该作者
谢谢提醒.
那电显本来就会干扰。我也碰到过我现在没有用那个飞得很好
那个烂货大家最好不要买
发表于 2007-11-3 14:20 | 只看该作者
怕怕,我的电池保护器好像还没发现这个问题,设备是FF8,离得也比较远,还没出现问题:em16:
发表于 2007-11-3 14:23 | 只看该作者
我的电显一直在接收机边上从没出过问题
发表于 2007-11-3 14:44 | 只看该作者
我的也在接受机边上,正好这俩天也是开始抖舵,不知道是不是它的原因,挪个地方看看
发表于 2007-11-3 15:53 | 只看该作者
刚把它往前放了一放,电机旁边,哈哈:em15: 飞了一块电池,果然不抖了,LZ所说属实!初步鉴定完毕!:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-3 16:09 | 只看该作者
原帖由 110351538 于 2007-11-3 09:32 发表
你买到TDF 8通?
9X2也是可以用TDF8通接收机的:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-3 16:10 | 只看该作者
原帖由 propeller 于 2007-11-3 09:33 发表
说明接收也挺那个什么的:em17:
接收是没有任何问题的,差点冤枉TDF了:em15: :em15:
发表于 2007-11-3 16:13 | 只看该作者
不带蜂鸣器的电显
没有发现这个问题
发表于 2007-11-3 18:09 | 只看该作者
我的是数字电显
就在接收下面
不过超过了三CM
没发生过任何干扰问题~~~
LZ好人~~建议值得考虑~~~:em00: :em24:
发表于 2007-11-3 21:48 | 只看该作者
好帖  谢谢楼主
发表于 2007-11-4 00:07 | 只看该作者
一般情况不要使用单片机的电量显示器,是不会造成干扰。也有可能是电量显示器的电源滤波不干净造成的污染了接收电源。:em15:
