查看: 918|回复: 7
AR6100用于450电直上的设置
发表于 2008-11-6 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AR6100用在450SE上,陀螺仪用的GY401,感度线插在GEAR通道
偶的遥控器是9X2
现在飞起来后尾部摇摆得厉害
请教DX在9X2上如何设置
[ 本帖最后由 chyokyo 于 2008-11-6 15:26 编辑 ]
发表于 2008-11-6 16:24 | 只看该作者
9X2的感度线应插在7通道,即AUX2
 楼主| 发表于 2008-11-6 16:38 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2008-11-6 16:24 发表
9X2的感度线应插在7通道,即AUX2
AR6100没有AUX2通道
谢谢!!!:em00:
发表于 2008-11-6 17:31 | 只看该作者
如果你的接收机不是7通道的,那可以用笫5通道,即起落架(Gear),但遥控器要进行设置一下才能用。
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:52 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2008-11-6 17:31 发表
请问遥控器怎么设置
发表于 2008-11-6 19:50 | 只看该作者
我在亚拓专区里也给你解释了。其实可以用第五通道,即GEAR通道替代笫7通道来设置陀螺感度。具体设置方法:1、在FUNC.LIST(功能菜单)中进入GYRO SENS(陀螺仪感度设置)菜单,选择INH(关闭第7通道感度功能)。 2、关闭遥控器开关,按住ENT按钮同时打开开关,进入SYSTEM.M(系统菜单),选择DeviceSEL子菜单,进入后选择GEAR SW的输出为OUT:GOV。 3、重新进入FUNC.LIST菜单,你会发现子菜单多了一项GOVENOR,然后进入这个子菜单就可以进行感度设置了,注意数字前的“+”号代表锁尾模式,“-”号代表一般模式。至此感度设置完毕,以后你可以用遥控器上F.MODE(飞行模式)开关进行感度切换了。
[ 本帖最后由 wxyh 于 2008-11-6 19:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-6 20:03 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2008-11-6 19:50 发表
我在亚拓专区里也给你解释了。其实可以用第五通道,即GEAR通道替代笫7通道来设置陀螺感度。具体设置方法:1、在FUNC.LIST(功能菜单)中进入GYRO SENS(陀螺仪感度设置)菜单,选择INH(关闭第7通道感度功能)。 2、关闭遥 ...
已经设置好了
感谢DX的支持
发表于 2008-11-6 20:12 | 只看该作者
不客气:em00:
