查看: 1764|回复: 15
401总锁不住尾,怎么办
发表于 2008-11-5 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是401,用了两种锁尾舵机,一个是HS-56,一个是DS-929MG,一个是模拟的,一个是数字的,情况都一样,就是把感度从40调到120,之间,都甩尾,不是追尾,调高了感度又追尾又甩尾,调到70左右时,不追尾,但是甩尾,给人的第一印象就是没锁住尾,一急加油,尾巴就猛一下甩大约九十度
 楼主| 发表于 2008-11-5 17:17 | 只看该作者
飞机是YT的,电机,电调原装的,
 楼主| 发表于 2008-11-5 17:19 | 只看该作者
同样的锁尾舵机,另一台450是飞越的,就一点事没有,尾巴锁的牢牢的
发表于 2008-11-5 17:34 | 只看该作者
重新调试油门-螺距。你会有新发现。
发表于 2008-11-5 17:42 | 只看该作者
看了半天,就是摔尾了,减小螺距,增加转速看看:em15:
发表于 2008-11-5 18:37 | 只看该作者
LZ都少尉了还问这种问题....
发表于 2008-11-5 20:22 | 只看该作者
LZ 是那位????咱们是同城的,有事站内短信
发表于 2008-11-6 15:30 | 只看该作者
2个曲线配合有误  另外可能皮带松  找中立点再试试
发表于 2008-11-6 17:22 | 只看该作者
不行了,当垃圾扔过来!:em15:
 楼主| 发表于 2008-11-6 19:35 | 只看该作者
别看我少尉了,电直才玩了十多天
发表于 2008-11-7 14:35 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-11-5 17:34 发表
重新调试油门-螺距。你会有新发现。
呵呵,我的KDS800就是这样调好的。
发表于 2008-11-15 21:59 | 只看该作者
401在急推油情况下都会甩一点尾巴,我的大概甩10度左右,马上锁回。应该是正常的吧?
发表于 2008-11-25 11:40 | 只看该作者
提高悬停时的螺旋桨的转速,靠增大螺距来提高升力,并把油门曲线设置:增加的油门正好抵消由于螺距变大增加的阻力,而不会让螺旋桨的转速降低。
发表于 2008-11-26 17:45 | 只看该作者
还有,就是现在非锁尾模式下调整到尾巴基本不转,然后再换到锁尾模式下会非常稳!
发表于 2008-11-26 20:07 | 只看该作者
怎么办
还不简单,扔过来给我就行啦:em15:
一般都是油门曲线和螺距曲线配合的不好
发表于 2008-11-26 20:38 | 只看该作者
上张锁尾的图片看看:em05:
