查看: 1066|回复: 3
电池组组装问题
发表于 2009-1-21 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教模友充电电池组中说的3s2p,3s代表3节窜联,那么2p代表什么呢,导电线跟电池的正负级能用一般的电锡焊焊吗,还是有专门焊电池的电焊?请多指教!!!
发表于 2009-1-21 22:11 | 只看该作者
P代表并联,3S2P就是3S的锂电2片并联。3S2S是3s锂电串联。
发表于 2009-1-21 22:13 | 只看该作者
2p 2节并联 。
3S1P  3串1并。  3S2P 3串2并
一般电芯出厂都点焊了的 ,可以直接用电烙铁焊接。
如果没有点焊 那你只有另想办法 。
发表于 2009-1-22 13:05 | 只看该作者
3S1P  3串1并,,这到底是什么意思,,,,.那个并的怎么来,一般的都是3s电池啊,1p哪来的啊.请教一下.  3S2P 3串2并
