恒龙电调 电压输出波型图
恒龙电调 电压输出波型图
汗水
汗水
发表于 2008-5-14 22:07
倒序浏览
恒龙大脚电调换单只IRF3703后的电压输出波型,请教各位,究竟6伏驱动IRF3703,有没有问题?
请教如何粘辉盛995 舵机的外壳?
2009-10-29
变频器驱动伺服电机为何发热很厉害?
2008-05-21
请教这种标称3伏的锂电,应该用几伏来充?
2008-05-18
救教MOS管为何导通后不会自动关闭?
2008-05-17
请教这套带太阳能充电板及锂电的东西是什么?
2008-05-17
恒龙电调 电压输出波型图
2008-05-14
终于搞清楚烧恒龙电调原因是辉盛舵机造成
2008-05-12
请教恒龙大脚为何烧电调??有图
2008-05-11
研究恒龙大脚电调,请指教
2008-05-11
woti
woti
发表于 2008-5-14 22:31
应该没有问题。。。。只是可能Rds会大一点点
【论坛帮助】
icefire
icefire
发表于 2008-5-14 23:12
可以是可以,但不能完全导通, 7V以上比较好,最好10V
用IRL 3803 会更合适一点,IRL 系列的驱动电压低些
为什么不用原配的管呢?
【网上礼节十条】
汗水
汗水
发表于 2008-5-14 23:22
原配的管已烧了,也搞不清是什么型号,自已选型会更好吧,下一步有时间,多并几只,造一只超强电调。
汗水
汗水
发表于 2008-5-14 23:27
查过参数表,IRL 3803与IRF3703同样是10伏驱动,但IRF3703 210安,2.8毫欧,而IRL 3803 140安,6毫欧;两者价格差不多,没理由选IRL 3803吧!!
bymxd
bymxd
发表于 2008-5-15 09:32
6伏驱动IRF3703可以但发热厉害!
icefire
icefire
发表于 2008-5-15 15:15
爱用什么用什么吧
上山下山
上山下山
发表于 2008-12-31 23:58
楼上几位都是什么专业出身?写的数据很深啊。
the5moon
the5moon
发表于 2009-1-13 22:54
简单的说,就是管子的驱动电压太低(场效应管是电压控制电流),管子不能完全工作再饱和状态下,这样的话管子的电压降就会增加,当然管子的功耗也会增大,发热量也会增大。
所以最好是选用驱动电压一样的!~~~
转速
转速
发表于 2009-1-14 18:30
3803有着更低的VGS,建议用3803
